Cambio de batería gigante en cascos Bluetooth xD
Cabe a recalcar que no soy experto, se lo minimo pero no soy tonto :v
Ahora, la bateria cuadradita de mis cascos es de de 3.7 V y 200 mAh y la que quiero colocar es una de de 3.7 V 1800 mAh, hasta donde he leido si los voltios coinciden está chato usarla, perooo, en la bateria de 1800 hay una advertencia, ''el voltaje de carga completa y condición vacía es 4.2v V y 2.75 V, respectivamente'' salen esos Volts pero solo cuando está llena y vacía, entonces no habría problema igual ya que en un principio dice 3.7 V
BMS :silbando:
Suministros del Sol
La BL 5 en mi Nokia duraba una semana, claro que yo nunca he sido de hablar por teléfono... Y si lo usabas de contínuo la autonomía bajaba un par de días mínimo.
Teniendo en cuenta que tiene unos añitos y que los cascos tienen que recibir y emitir constantemente, lo normal será que dure poco la carga.
supongo que debo comprarme una pila como la del casco pero con mas mah, libérame de esa duda
