Capacitor no polarizado
Tengo un preamplificador que lleva un filtro de 3µf y no se como identificarlo, necesito que me den el código, o la manera de poder reconocerlo.(puede ser de 3.3µf)
  • pre_discret.pdf
    105.6 KB · Visitas: 20
Por la simbología en el circuito ese capacitor es poliester, lo pides como tal, capacitor poliester 3,3µF 50V
3.3uF x 50V.....salvo que compre un Wima dudo que consiga en ese voltaje. Es mas seguro x100V o por x400V....aunque va resultar un poco grande de tamaño...
Muy cierto, además está en Cuba :rolleyes:
Siemens fabrica bonitos capacitores de poliester como para ventiladores de techo de esos valores.
Por supuesto: 43PXV12N2XEERT
Y si es para el mercado europeo: 43PXV12E2XEERT
Yo le pondría un electrolítico polarizado , positivo hacia colector . . .
En esa posición y en ese circuito el capacitor de desacople NO es importante, tranquilamente podría ir un electrolítico de 1 a 4,7µF
Tengo estos condensadores. A simple vista parecen electrolíticos, pero NO TIENEN POLARIDAD.
Puedo utilizarlos como electrolíticos? O debo usarlos como cerámicos? (sin polaridad)
((Son los negros. Los azules es para comparar))
    154.1 KB · Visitas: 7
    158.3 KB · Visitas: 6
    209.3 KB · Visitas: 6
    306.9 KB · Visitas: 6
    243 KB · Visitas: 7
    170.6 KB · Visitas: 7
    235.7 KB · Visitas: 7
    226.9 KB · Visitas: 7
    310.2 KB · Visitas: 7
@Leioa pues no entiendo tu pregunta, fijate detenidamente que dice esta imagen (la 5ta) que has subido:
Esta en ingles y dice: NON-POLAR (no polarizado).
En algunos pocos valores de baja capacidad siempre ha existido este tipo.
Salu2.-
Mi pregunta es:
¿ Puedo utilizar este condensador no polarizado (negro), para sustituir uno electrolítico (azul) ?
Con la intención de reparar un driver de tubos LED.
Kaixo Leioa!;)
En alguna foto de las que has subido el condensador azul sí tiene polaridad. Si tiene identificado con una banda el negativo, tiene polaridad.
No la tienen los marcados como "BP"(BiPolar), "NP"(NoPolar), etc...
En cuanto al uso, depende de en qué parte del circuito está. Si es un condensador de paso de audio, normalmente se puede. Si forma parte de un filtro, depende, y si es de un oscilador, o forma parte de un circuito de conmutación, mejor ceñirse al diseño.
Saludos!!
Eskerrik asko, Félix.
Ya, como dije lo que pregunto es si con uno de esos negros (no polarizados) puedo sustituir un electrolítico de los azules (si polarizados).
El circuito, añado una foto, es de un driver sencillo de un tubo led
Buenas.
Si el condensador está a la salida del driver no y si esta a la entrada yo diría que.. No.. 😁
Solamente los he visto como filtros, de muy bajo valor (los no polarizados) en algún televisor que detrás o delante, en el circuito, tenía más filtros cerámicos y electrolíticos polarizados.
El circuito (añado una foto) es de un driver sencillo de un tubo led Lumsevi (adjunto foto). Concretamente es el condensador que está en medio.
No he conseguido encontrar el esquematico del circuito.
Pero he visto que el IC que monta es un KP107ALSP (un regulador de voltaje).
Pero este C (los tres electroliticos) son de 400v. Por lo cual no tendrá relación con ese IC, sino con (SUPONGO) el filtro de salida 🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️
Por eso no sé si podría colocar esos otros condensadores NO POLARIZADOS.
Por cierto, he hecho pruebas colocando otros C con valores diferentes desde 1uF hasta 47uF y no varía para nada ni el voltaje (150v) ni la intensidad (114mA) en la la salida a los leds.
¿Acaso el valor de ese correo ndensador es irrelevante para el funcionamiento del circuito?
Gracias Pinchavalvulas.
Si, me parece que estos condensadores no valen para esa sustitución 🤷‍♀️
Iba a meterle uno y darle caña a ver por dónde reventaba, jeje. Pero tengo miedo de que se me fastidie algún otro componente del driver 🤔
Así, que si me lo confirmáis, y con las pruebas que he hecho, creo que le voy a poner un electrolítico de 1 o 3'3 uF (que es lo que tengo)
    183.9 KB · Visitas: 7
