Hola, gracias de antemano
Tengo una cinta de correr Nordictrack T13.0 pero hace un tiempo se estropeo el control de la cinta al encender el ventilador salto todo oliendo a quemado, hablamos con el servicio tecnico y no hay repuestos [4 meses despues de cambiar el motor y la placa controladora(que va al lado del motor abajo) y tener la cinta casi nueva otra vez], asi que decidí intentar poner unos controles caseros.
Se lo deje a un conocido electronico y me dijo que la placa de los mandos se habia roto, en fin que la quitamos y me puso dos controles para subir y bajar la cinta y otro de velocidad, pero el potenciometro era muy chiquito y funciono un tiempo pero era muy incomodo por no poder regular bien las velocidades.
Asi que decidí cambiar el potenciometro por este modelo, probe a conectarlo a los cables del pequeño potenciometro pero no funciono, asi que decidi probar en la placa a ver si funcionaba, pero como no se mucho de electronica, lo que creia que era un transformador de corriente alterna a continua era un filtro emi, y probando me dió un chispazo y me cargue la cajita negra del potenciometro nuevo.
Ya a punto de tirar la cinta, probé otra vez con el potenciometro chiquito, y al principio daba como una vuelta o vuelta y media el motor, pero nada más, probe el potenciometro(el boton que gira sin más con 3 cables) que compré y me pasaba lo mismo. Creia que me habia cargado el motor. Pero despacito subiendo con el potenciometro(da igual con los dos) hay un punto en el que la cinta se pone a funcionar sin ningun problema, la he tenido 5 minutos girando y sin problemas, solo que es a velocidad constante 12-13 km/h, y no me sirve asi. Ademas funciona solo en ese punto.y con cualquier vibracion ya se para.
Pero el motor funciona y no se donde puede estar el problema...
¿Que puedo hacer? No quiero tirar la cinta sin intentar arreglarla, que me deje una pasta en el motor y la placa base para tirarlos nuevos...
Luego subo fotos de la placa y algún croquis-esquema casero.
JAMEL
JAMEL
