Circuito cortador de poliestireno expandido, (Poroplast, telgopor, icopor)
Hola a todos... les felicito, estos foros son super utiles... y he aprendido bastante en ellos...
Necesito que me ayuden, pues soy estudiante de arquitectura... y mi conocimiento de electronica es exageradamente escaso, pero he hecho mis cacharritos, y funcionan. el hecho es que necesito hacer una de esas herramientitas que cortan poroplast (poliestireno expandido) utilizando un alambrito de cobre, que se calienta (funcionando como una resistencia) hasta cortar el material como cuchillo caliente en mantequilla.
Porfavor expliquenme como realizar el circuito, pues yo vivo en nicaragua, y aqui no se encuentran esas herramientitas...
De antemano... muchas gracias por las respuestas... Dios les Bendiga.
Andres Cuenca
Moderador general
El circuito para el cortador es muy simple, solo debes poner en serie con una bombilla de unos 100w una tira de unos 20 cm de alambre resistivo de níquel-cromo (Nicrom), el cual se calentara al paso de la corriente por el circuito.
Te adjunto una imagen un poco burda del montaje.
en una epoca necesite algo parecido y lo que hice fue agarrar un alambre de cobre grueso unos 10 a 15 cm y lo gaste unos 10 cm para que quede mas fino, y la parte gruesa la puse en el soldador en definitiva le puse una punta mas larga. no se bien cual es el material que usas, pero podes intentarlo
MUUUUUUUchissssimas gracias por las respuestas...
pero no sera posible sustituir la bombilla de 100watts? creo que seria un poco incomodo
hacer "el aparato" con una bombilla encima... no se podria sustituir por una resitencia..
o un diodo.. o loque sea... pero que permita poner el circuito dentro de una cajita
modular de esas que se usan como terminales telefonicas.?
yo vi uno de esos aparatitos a alguien una vez, y se veia pequeño y sencillo... era
una pequeña cajita que cabia en la palma de la mano, con un conector de 12v para la alimentacion...
hola, porque no respondieron la pregunta de mundo7?. yo también quiero saber si el bombillo se puede reemplazar por una resistencia. yo tengo una grandota que es de 100Watts y 120 ohmios no podría ponerla en vez del bombillo?.
G
Guest
Claro que se podría, en esencia el bombillo funciona como una resistencia, solo que es mas practico usar un simple bombillo que una resistencia de 100w a unos 10 ohmios.
En aeromodelismo lo hacemos de la siguiente forma
Un reductor de luz o (DIMER) y luego el primario de un Transformador 220 volt o 110 según sea el caso y el secundario de 12 volts en el cual conectas un micron.
Con el reductor de luz controlas la temperatura del micron
Yo te aconsejaria utilizar un transformador para calentar el hilo de nicron, ya que si lo conectas a 110v o 220v, corres peligro de electrocucion.
Dicho hilo lo puedes montar sobre una un arco de sierra utilizado en marqueteria. Un extremo deveras de aislarlo.
Lo que me interesa saber es si puedo armar el aparato mencionado (para cortar Telgopor) utilizando un Cargador de Teléfono Celular.
En este caso le ruego me indiquen cual debe ser la medida adecuada del hilo nicron para que pueda cumplir con su objetivo.
Desde ya muchas gracias por las sugerencias que publiquen.
Rubén R.
Ciudad de Corrientes(Argentina)
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#10
Si vivís en una zona alejada , el nicrome lo obtenés de la resistencia de estufa de cuarzo nueva , que las venden cómo repuesto y valen baratas.
Es una buena solución de emergencia!
saludos!
#12
Andres Cuenca dijo:
Es un peligro la idea, pero funciona perfecto... yo me habia armado una CNC para cortar telgopor y lo unico le puse un disyuntor como medida de seguridad.
Lo del cargador de celular NO FUNCIONA, porque como mucho entregan 6W...
Pd: cuantos nombres le inventaron al alambre de NICROM :LOL: :LOL:
#13
Estimados, yo utilizo el alambre de NICROM conectado a un transformador de 220 - 12 V de8 amp., el alambre es de 1 mts. de largo y tiene un sistema en un extremo que lo tensa continuamente, funciona muy bien.
#14
Yo tengo un alambre de nicrom de aproximadamente un 1.6 metros y deberia calentarlo al rojo... para lo que creí que conectarlo a un trafo con una salida de 36+36 ~ 4 amp funcionaría bien...
Luego de un par de ensayos no estoy tan seguro de ello ya que mi alambrecito voló por los aires al rojo vivo...
Si alguien pudiera facilitarme algún tipo de consejo le estaría muy agradecido.
Dkangeluz
Fogonazo
#15
Puedes agregar un dimmer a la entrada del transformador, y el alambre lo conectas a solo una rama del transformador para que reciba "Solo" 36Vca máximo
#16
El lunes lo probaré sin falta, muchas gracias por responder Fogonazo...
A esto me queda una sola duda, suponiendo que yo conectara el cable entre +36 y el punto medio del trafo... Y dado a que la resistencia es muy pequeña según lo que tengo entendido...
http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_resistencia/ke_resistencia_5.htm dijo:
un alambre nicromo, de 1 metro de longitud, con una sección transversal de 0,1 mm2, sabiendo que la resistencia específica del nicromo a 20º Celsius de temperatura es de 1,5 · mm2 / m
Calculandolo con 1.5 metros me va a dar algo asi de 2.25 ohms... Si lo hago solo con "media fase"(36 v) del transformador estaría generando unos 16 Ampers, es decir unas 4 veces mas lo que mi trafo soporta...
Supongo que omití algo en mi linea de pensamiento y estaría sumamente agradecido si me pudiran facilitar que es lo que he pasado por alto...
Desde ya muchas gracias, en especial a fogonazo que se tomo el laburo de respodonder ambos posts
Atte.
Dkangeluz
Fogonazo
#17
...Calculandolo con 1.5 metros me va a dar algo asi de 2.25 ohms... Si lo hago solo con "media fase"(36 v) del transformador estaría generando unos 16 Ampers, es decir unas 4 veces mas lo que mi trafo soporta......
Tu razonamiento es correcto, pero con solo 36 Vca igualmente será muchísimo voltaje sobre tu alambre.
Tendrás que ajustar el dimmer a un 15% (Aproximadamente) de la potencia con lo que tu transformador estará bién.
Sugerencia, arma el dimmer, lo conectas al transformador y a una lámpara "Testigo" que indique a que potencia estás regulando, ajustas a un mínimo y allí conectas tu alambre y pruebas.
Tienes 2 resultados posibles, muy frío o muy caliente, te imaginarás que hacer en cada caso.
Si notas que la lámpara oscila en su iluminación, posiblemente necesite una red de Snubber en paralelo con el triac.
Busca en el Foro Dimmer (Doble histéresis) y Red de Snubber
#18
Bueno, después de una busqueda exhaustiva acerca de estos dos temas que mencionas (Dimmer y Red Snubber)
Pude recolectar alguna información acerca de lo que eran y como se calculaban... En el foro hay algun circuitito de un dimmer posteado por ahí dimmer
Pero por lo que puedo ver este no tiene una red Snubber en paralelo al triac... por lo que estuve buscando las ecuaciones para calcularlo. Lo que encontré fue basicamente esto:
Resumen dijo:
Para setear correctamente la red snubber, la resistencia es elegida de tal forma que la maxima corriente del motor produzca un voltaje menor que la minima tension de la fuente.
Si la resistencia es mas grande que este valor, la red snubber se vuelve inefectiva ya que el capacitor no limitará el crecimiento de tension hasta que la tension se haya vuelto mucho mas grande que la de la fuente.
La resistencia maxima sería
Rmax = Vmin / Ipico
El capacitor se calcula usando la corriente pico y el tiempo de crecimiento de la carga. La capacitancia está dada por:
C= Ipico (dt/dv) =
Para un Tic226 la dv/dt es de aproximadamente 100 V/uS
por lo que C= Ipico (100V/uS)
De todas formas navegando un poco mas profundo encontré un dimmer armado con lo que parece ser una red Snubber. La comparto ya que estuve buscando acerca de este tema durante algunas horas y me parece que le puede llegar a ser util a alguien.
Por mi parte seguramente acople este circuitito que encontre al primario de mi trafo y a la salida enganche el alambre de nicrom, a ver que sale.
Gracias por el consejo de la lampara testigo, es muy util!
Atte.
Dkangeluz
Noche anterior a la presentación del trabajo y estoy un poco nervioso por lo que me puse a revisar cuentas...
Averigué los coeficientes reales segun el calibre del alambre de nicrom, el que yo uso sería de unos 2.8 ohms (considerando el largo y la sección)
Aún así me encuentro frente a un problema feo que es el siguiente:
Si calculo la Potencia maxima que conseguiré en función de la corriente máxima que soporta mi transformador tendré algo como esto:
P= 2.8ohms * (4 A)^2
P = 44.8 W
En función a lo que el equipamiento competente había devuelto cuando llevé a analizar el tramo de alambre precisaba unos 320 watts para ponerse al rojo, de los cuales yo me conformaba con unos 280 watt... Pero la potencia maxima que me daría de esta forma no llega a un cuarto de la que supuestamente necesito...
Si espero el tiempo suficiente calentará igual? de caso contrario, estoy en un problema grave... aún sin circuito y a horas de terminar...
Edit: vistas las circunstancias voy a tener que comprar un trafo 220/32v - 10A... Si alguno tiene idea donde puedo comprar por capital agradeceria la información.
Gracias por leer y disculpen la molestia
Dkangeluz
Fogonazo
#20
Estas calculando mal la corriente.
Si le aplicas a tu alambre un 15% de la potencia del transformador, cosa que te había comentado, mediante el accionar del dimmer tendrías sobre la resistencia 36 * 15/100 = 5,4Vca, lo que sobre una resistencia de 2,8 Ohms da una corriente de 5,4Vca / 2.8 Ohms = 1,9 A
Incluso este valor, estimo, todavía será mucho.
