Buenas noches construí un sistema de alarma casera que trabaja con una fuente de 12 VCC para la cual quisiera saber como debería ser el circuito y que componentes usar, para que al momento de cortarse la luz o deje de recibir alimentación de la fuente, el circuito se alimente de manera automática con una bateria de 12 VCC.-
Buenas tardes, mi proyecto de alarma casera de 12 V, utilizando 2 rele ya esta funcionando. Para mejorarlo quisiera saber si me pueden dar una mano con lo siguiente. La alarma se alimenta con una fuente de 12 V conectada a la red domiciliaria de 220 VCA y también tiene como respaldo una batería de gel de 12 V 4 Ah o 12 V 7 Ah aun no me decidí por cual de las dos optar. Mi intención es que, cuando por corte de suministro eléctrico o por lo que fuere, se interrumpa la tensión de linea, el modulo sea alimentado por la tensión de la batería? y al regresar la tensión de linea, esta vuelva a alimentar la fuente y esa a su vez alimente el modulo, pero a su vez la fuente también funcione como cargador con limitador de carga para la batería. Espero haberme dado a entender con lo que quiero. Aclaro que el limitador lo regule y corta a los 13.7 V. El circuito que pretendo implementar seria este. Es viable o hay que hacer alguna modificación o directamente no sirve?
