Circuito de sintonizador Audinac ST-81
Hola caballerorojo,No tengo el circuito de ese sinto,pero he reparado varios,que comprobaste hasta ahora,Decis que no funciona en Fm,que sintomas tiene,No entrega,audio?,No deflecta el Smeter,cuando sintoniza una estacion,No tiene señal ruido?.Tiene señal ruido ,pero igual no capta nada?
Hola!, gracias por la respuesta.
En este momento lo tengo que abrir de nuevo..para decirte bien.
Sucedía que , en el integrado de salida, en la salida de audio, tenía contínua. Le puse unos capacitores para filtrarla y anduvo (o eso me pareció). Luego me mudé a un edificio y no agarraba nada. Pense que era por el tema antena....me puse a experimentar..y no logré sintonizar nada. El integrado en cuestión no se consigue más, no se fabrica más. (en este momento no tengo el nombre)
AHORA, cuando recién o enciendo funciona unos segundos y luego pierdo el audio. Lo apago y vuelvo a encender y hace lo mismo..unos segundos funciona...y luego no.
Es obvio que es ese integrado porque , además levanta temperatura.
Pero , con el circuito , tal vez pueda ver la manera de reemplazar ese o toda esa parte.
Pasa que está en mi familia hace años....y no me quiero deshacer de él.
En cuanto tenga el nombre exacto del integrado te ainformo.
Un abrazo y muchas gracias!
Buenas, disculpen que publique en este tema, pero pasa que tengo este sintonizador con la misma falla que comenta caballerorojo.. Al encenderlo, en FM, por unos 3 segundos funciona y luego falla como si le faltara fuente (en todo momento el equipo muestra que tiene sintonía plena)
Para mi es el ULN-2244A que no funciona como debe, ya que en la pata 12 llega una señal que supongo es la de la salida del CA3089 (Fm estereo multiplexada) pero en sus salidas L y R no aparece mas que "ruido"
Espero puedan confirmar mi hipótesis y/o tirarme un centro para llegar a la solución
hahaha :LOL:, bueno, por lo que pude notar el ULN-2244A me pareció que levanto un poco de temperatura, pero nada alarmante, seguramente sea lo justo y necesario para que no ande :rolleyes:
Veré si lo consigo y lo cambio, ante la duda :p
Les muestro el arreglo que hice a mi sintonizador. Tenia el integrado ULN2244A con dos patas puenteadas con soldadura (algún arreglo provisorio para venta) y como ese no se consigue lo reemplace por un CA758E y para evitar manosear mas la placa por si fallaba mas adelante o en futuros recambios lo puse con un zócalo.
    449.4 KB · Visitas: 9
    373.2 KB · Visitas: 9
