circuito elevador...
hola :) :) :)
nesesito un circuito el cual eleve de 0.4v a 5v, estba pensando en un amplificador Operacional como comparador, pero si alguien me puede guiar se lo agredeceria...
saludos!!!!
Es una señal de DC constante o varia? Si quieres amplificarla linealmente un operacional o un transistor BJT es lo mas sencillo.... Si quieres usarla como fuente de alimentacion estable necesitas un convertidor swicheado de tipo boost... Y si solo quieres saber si esta alli sin importar el valor de entrada y dar una señal de 5 volts a la salida entonces con un comparador la haces....
es que este valor varia entre -0.4 y +0.4, o que quiero es tomar el valor positivo y elevARlo a 5 volt y si es menor que 0.4 que dejarlo en 0
saludos!!
