Circuito panel solar + bateria + salida
Hola, ultimamente he estado rasonando sobre un proyecto arduino, para poder integrarlo a un auto y poder controlarlo y darle funciones, en un Volkswagen kombi.
Al tema, tengo un powerbank quemado (bauhn ascs-114 o sl-032) , el cual ya no carga la bateria incorporada (segun mi inspección), pero tengo la bateria (3,7v 1200mAh Li-ion) y el panel solar (5.5v 70mA 0,38W) y necesito un circuito con en cual poder cargar la bateria y entregar entre 5v y 6.8v para el arduino, y que además se pueda cargar por usb (5v)
(Suponiendo que es construible)
Y si no es posible ese pedido:
La segunda idea es alimentar el arduino con la bateria del vehiculo, se podria con un cargador de celular de (IN 12) (OUT 5v) pero el sistema implica estar directamente conectado a la bateria para controlar el encendido del vehiculo y la apertura, por lo que se necesitaria un transformador (creo) y la utilización de diodos u otros aparatos para la regulación y proteccion de bajas y subidas de voltaje por el alternador y lo complicadas que son las baterias Plomo-Acido
(Digo 5 - 6.8 porque el arduino si es alimentado por el pin VIN tiene un regulador que tiene esa perdida de 1.8v)
(Lo mejor sería aliementarlo por VIN según yo ya que por usb se conectaria el computador para programarlo) ...
Si, es mas factible comprar los shield que armarlos... no salen caros (justo en estos dias me di cuenta de esto por que estoy armando un cargador de celulares para plazas)...
Igualmente, hay algo en el foro sobre la DC-DC de 3.7v a 5v
Si eso es lo que haré, encontré este en mi tienda de electronica da 4,2
  • Screenshot-2018-1-9 REGULADOR DE VOLTAJE 5 VOLT A 4,2 1 AMP PARA CARGAR LI-ION - Electronica ZyC.jpg
    42.1 KB · Visitas: 34
