Hola a todos, estoy restaurando un equipo valvular combinado Philco, relativamente moderno en el diseno del mueble y estereo. Lo primero que hice fue reemplazar todos los capacitors de cera que encontre y medir todas las resistencias entre las cuales, para mi sorpresa, no encontre ninguna fuera de valor. La radio una no esta funcionando, pero dudo que en algun momento funcione ya que tiene dos bobinas recubiertas de un material tipo cera y estan en un estado deplorable e irrecuperable, al margen de esto, la idea principal de recuperar el equipo, es el amplificador para utilizarlo con la bandeja que viene o bien alguna entrada externa.
El amplificador en cambio arranco inmediatamente pero jugando un poco con el balance note que si bien salia por ambos parlantes, estaba usando solamente el canal Izquierdo, revisando el equipo en detalle note dos cosas que me parecieron raras:
1.- Los dos secundarios de los transformadores de salida estaban en "serie" con uno de los canales conectado al punto medio, mientra que un extremo de la serie estaba conetado al segundo parlante y el otro a masa.
2.- El potenciomentro de volumen en vez de estar conectado a tierra para el cero, esta conectado a la realimentacion que viene de los parlantes a travez de una resistencia en serie con otra resistencia y un capacitor en paralelo.
Como prueba, conecte el punto comun de la serie de los transformadores a masa y en cada extremo un canal, la buena noticia es que ahora funciona en estereo, la mala es que que tiene un acople fuerte en un canal cada vez que bajo el volumen. El amplificador utiliza una 6au6 como pre y una 6aq5 como valvula de salida y es single-ended. Aun estoy "levantando" el circuito ya que no pude conseguir nada en internet para poder compartirlo aca.
Alguna sugerencia o comentario de por que frente a dos circuitos identicos uno acopla y el otro no?
Bueno, adjunto el circuito (solo del amplificador) aun me falta revisarlo de nuevo para ver que la transcripcion este bien
1.- Los +B pueden no coincidir en numero (de acuerdo a tensiones de mayor a menor, despues los mido y actualizo.
2.- Los parlantes muestran la conexion original
