como armar fuente 12 volts?
No creo que sea de 3 mA (Miliamperes)
La conversion sera poco aconsejable y mas cara que comprar otro transformador.
Muchas Gracias por las respuestas!
Me Voy Corriendo a comprar uno nuevo!
de donde puedo sacar uno si no ?
de algun equipo de musica viejo ?
o de algun expansor de canales?
BUENO GRACIAS A TODoS!
Nimer dijo : Se lo hubieran dicho de primera, capaz se fue a comprar uno y cuando vuelve se da cuenta que es de 3 amperes
Estuve a punto de ir!,diga q soy un rata!
PERDON !
El Transformador es de output: 6 volt,300 mA es un aiwa ac adaptor modelo AC-A62HA
Perdon a todos pero creo q igual creo q los transformador de esta caract tienen esta salida
Ahora reformulo la pregunta :Es posible hacer una fuente de output:12 volts?
GRACIAS a TOdos Por las respuesta es un gran foro!
300mA es muy poca corriente.. No vale la pena..
Te recomiendo que si te vas a hacer una fuente, consigas un transformador de 1 Amper, mínimo.
Si creo que es más fácil comprar un transformador de 1A, x 12v, aparte te va a ocupar menos espacio.. digo, porque para elevar los 6v a 12v, vas a tener que hacer todo un circuito..
Es el circuito clásico que usan las fuentes de PC con el switch para cambiar de 110v a 220v
La corriente máxima será la mitad de la del transformador. En este caso 12v 150 mA
    1.3 KB · Visitas: 510
Nilfred dijo:
Em?.. por lo que entendí, el hablaba de 6V de continua.. el efecto sigue siendo el mismo?
GRACIAS A todos! LA verdad no esperaba respuestas tan rapidas y con solucion
la verdad q son unos mostros!Gracias!ME dejo de joder con el transformador de 6 volts y pregunto
de donde puedo sacar uno ? de un grabador viejo?tengo un expansor de canales puede llegar a servir?
Bueno gracias a todos! voy a probar q onda con el circuito de Nilfred q desde ya gracias maestro!
GRACIAS:ciri ,nilfred,fogonazo,nilmer
