Hola me compre un caudalimetro de china tuf 2000, el tema es que me llego sin cargador, solo posee una enchufe rs 232 (macho) con 9 pines.
El que me lo vendio me dijo que me tengo que armar un cable rs 232 con una fuente, pero no esta muy seguro de donde conectar el positivo y donde conectar el negativo ( a que pin del cable)
Alguien me puede ayudar? si lo conecto 1(+) y el negativo al pin 5 que es la tierra, funcionaria?
Me baje el manual en chino y en ingles
el manual en chino me dice que el pin 1 y 5 son la interfaz de energia
y el manual en ingles me dice que el pin 1 es el positivo de carga
el pin 5 es la tierra gnd y el pin 8 es el negativo de carga.
alguno se le ocurre como debo de conectarlo?
o hay forma de medir con un tester los pines del equipo y determinar algo?
gracias ...
hola pongo una foto del equipo chino a ver si ayuda a entender lo que tendria que hacer
gracias
gracias ...
gracias
