Tengo un problema, el número de parlantes que manejo es bastante alto (unos 150), y cuento con dos amplificador: el uno es un SHOW, el modelo es 1200RC y el otro es PECO.
Los parlantes están conectados de tal forma que se pueden utilizar las salidas de los dos amplificador. Los puedo conectar, pero no se como conectar el micrófono a las dos entradas de los amplificador, cuando lo hago, se genera un ruido y no funciona.
Por otra parte, en el amplificador SHOW, como se cual es la potencia que soporta por cada canal, sabiendo que tiene salidas a 4-8-16ohms y ademas tiene salidas de voltaje a 70V y 100V.
Porque ciertos parlantes suenan mas alto y otros mas bajo?
Y la última pregunta, como funcionan las salidas de voltaje a 70 y 100V?
