como funciona un mouse
tengo un mouse desocupado y desarmado me imagino que tiene sensores de movimiento que parecen leds ¿para que otras aplicaciones se puede usar esos sensores?¿se puede utilizar en la robotica?
ferfila20 dijo:
Claro se llaman fotodiodos y fototransistores y si se pueden usar más que nada para sensar movimiento, distancias, con bastante ingenio temperatura...
ferfila20 dijo:
alguien me podria dar un circuito para probar si funcionan o no?
MMM, seguro si funcionan, identifique el fotodiodo y el fototransistor, ¿como? en ocasiones el pcb biene marcado con la designación de cada cosa.
Ahora identifique el emisor y colector del fototransistor, el colector conectelo al cátodo de un led y el ánodo a uan resistencia de 220 y a positivo. El emisor póngalo a tierra.
Del fotodiodo, el ánodo pongalo a positivo con una resistencia de 220 y el cátodo a tierra, Ponga uno enfrente del otro y el led debe prender, cuando ponga algo entre los 2 el led se apaga.
ferfila20 dijo:
me puedes dar un esquema por favor???
Lo posteo en al noche ahora estoy un poco ocupado pero en realidad no se ocupa diagrama solo lee lo que te expliqué y sabrás como va, si sabes algo de electrónica, o no???
si ya entendi como pero todavia no lo pruebo.
oye y como para sensar movimiento como le haria?
saludos y gracias por toda la ayuda
ferfila20 dijo:
Pues ahí es donde entra la imaginación personal, yo por ejemplo utilizaré un par de emisor/receptor de los que vienen ya unidos para sensar la velocidad de giro de un ventilador, cada que el aspa pasa por en medio de ambos me produce un pulso y eso irá aun pic me mostrará le frecuencia y otras cosillas.
Puede usted poner uno frente al otro, lo malo es que esos no son de gran alcance, y cuándo algo pase entre ambos se activa una luz o lo que sea.
Quisiera saber si alguien me puede dar una idea de como reconocer en el fototransistor cual es el colector el emisor y la base. Estoy haciendo un proyecto pero aun no logro dominarlo. Se los agradeceré.
Vic_Zel dijo:
Hola, si aún esta soldado puede revizar si el circuito impreso lo trae indicado, de lo contrario vea si una pata esta a tierra de ser así deberá ser el emisor.
Si lo tiene desoldado y con patas largas, puede meterlo en el probador de transistores del multímetro y así encuentra su configuración.
O con el método medir la resistencia entre cada para de patas en base a los tamaños de las junturas.
Vic_Zel dijo:
Hola! Si es posible ver los numeros de serie en el transistor, puedes buscarlo en en ECG o NTE, que son manuales de productos "genéricos" a los originales, en esos manuales vienen casi todas las configuraciones de casi todos los dispositivos electrónicos, o ya por último, buscalo en intenret.
