Como hacer un voltimetro digital para un rango de 0 a 1000v
Si el voltaje que quieres medir es DC (Corriente Contínua), sólo debes implementar un divisor resistivo de 10:1, con una impedancia de 11 MΩ, a la entrada.
Si es voltaje AC (Corriente alterna), antes de llevarlo al divisor, se debe rectificar.
Ese voltímetro mide desde 0V ~ 199,99VDC y, con el divisor, llegará de 0V ~ 1.999,99 VDC (AC si se rectifica).
Suerte: mcrven
no ando bien con el tema de dibujo , pero te fijas que tester tenes.
que escala te es util, por ejemplo tenes una escala de 200v max. ?
bueno vos queres entonces que el tester lea 1/10 de lo que tenes , haces el divisor y listo.
cuando lees 45 es 450
cuando lees 123 es 1230 v.
son 2 resistencias, vos sabras, entre otras cosas cuanto podes cargar al circuito.
