como interpreto la potencia de los amplificadores TDA?
ej, si dice 10w es 10w por canal o en total, si hay de las dos formas, como saber cual es el caso?
2x3w es 6w total o es 3w para dos canales?
por ejemplo:
el TDA2050 dice 30w
como el tda2050 es mono (un parlante) da 30w en total por bocina, osea que si pones 2 bocinas con tda2050, es amplificador estereo de 60w
el TDA2004 dice 20w
como el tda2004 es estereo (2 parlantes) da 10w en total por bocina, osea que si pones 2 tda2004, tienes 4 bocinas cada una de 10w, total 40w
SALUDOS!!!!
Son 40 Watt de potencia global. Pero de ninguna manera vas a poder usar esos 40W en un sólo parlante. (A menos que desfases la señal 180° y hagas una conexión bridge, que "puentea" hasta 2 amplificadores para sumar su potencia).
Como dice en la datasheet compañero: 2x6W estereo.. son dos canales de 6W cada uno..
los circulos rojos marcan las dos salidas, que serian las que entregan 6W cada una...Osea 12W en total.
Como dice phavlo y pipa09, el que subiste dice TDA1517, 2x6W estereo amplifier, osea que al ser estereo son 2 bocinas y al decri 2x6w, indica que son 6w por bocina, osea 12w en total (osea escuchas 12w, pero cada bocina da 6w)
Código:
alguien me podria decir cual tda da 100 wats
se los agradeceria mucho si me pudieran dar tambien el diagrama
busca en el foro por el TDA7294.
Si bien el el foro esan los esquemas bajate las hojas de datos de ese CI ya que alli estan las respuests a las otras preguntas que seguro lluego haras
Es una forma poco conocida de cuadruplicar potencia en un amplificador stero.
Tenes un pequeño error de concepto, la potencia en realidad no se cudruplica, se duplica y veamos porque :
Tomemos de referencia el amplificador TDA2006 el cual puede trabajar con cargas de 4 y 8 ohms, alimentado a 24Vdc entrega en el primer caso 12W en el segundo 6W
Al ser puestos en disposición BTL entrega 24W pero sobre una carga de 8ohms y vemos que es presisament el doble de lo que puede entregar con 4 ohms es decir el equivalente de dos amplificadores.
y si vemos el consumo electrico en potencia acompaña la realidad.
Si bien parece con respecto a 8 ohm que es el cuadruple 6W y 24W BTL, pero eso lo logra porque el amplicador es capaz de trabajar con 4 ohms, si el citado amplificador su carga minima fuera de tan solo 8 ohms en BTL la reistencia que necesita en la salia es del doble es decir 16 ohms y en tal situación nos entegaria tan solo 12W, y eso tiene un sentido técnico extricto sino el amplificador resultara dañado.
El artilugio que pemite poner los amplificadores en BTL es que cada uno maneja un semiciclo de la señal de tal manera que la rama superior al amplificar un semiciclo positvo la otra rama lo hara en senido contradrio.
Para entender mejor esto veamos lo siguiente que suced en la salida llamemos A1 al ampllificdor de la rama superior y A2 el de la rama inferior.
En una disposición clasica y ti tenemos fuente simple el amplifcaodr dispone desde 12 hasta 24V de excursión en la salida y en el ciclo negativos desde los 12 hasta 0V es decir en cada caso una amplitud de 12V ahora veamos que suce en la disposición BTL, sin señal ambas sallidas etan a 12V por lo que no hay diferncia de potencial en la carga, cuanod aparece una señal positiva que exite al maximo a A1 su salida se desplazara hasta los 12V, mientras que A2 que invierte la señal también se desplazara hacia los 0V de resula que en la carga tendremos una amplitud de 24V, el doble que en el caso de uno solo y al duplicar la tensión de excursión se cuaruplica la potencia para la misma carga, ahora veamos un tema
como la salida de corriente esta diseñada para 4ohms con 12V de amplitud, al duplicarse la amplitud aumenta la corriene al doble y alli reside el problema, si la salida es capaz de manejarla no se tiene ningun prolbema de alli que en el caso visto el TDA2006 en BTL no pueda utilizaar 4 ohms y si 8 ohms.
De lo vista resulata que todo amplificador puede ser colocado en BTL con la premisa que la carga debera ser el doble de la mínma utilzada por un solo amplificador.......
Ya se que estaran los que me diran y los amplsi como los de coche que utilzan 4 ohms, si leen lo que dije implica que cada amplificador esta diseñado para trabajar independientemet con 2 ohms de carga de alli que puedan trabajar en BTL con 4 ohms
Espero se haya entendido, tengo una nota preparad al respecto con gráficos y todo lo necesario, no la he puesto en el foro solo para evitar las polémicas que se que este tema va ha generar.
NO meintresan las pólémicas sino que se aprendad cosas con bases téncias sólidas
Cuando el datasheet te dice
Potencia Máxima = 40 Watts (*)
Y más abajo dice chiquitito (*) saturated square wave output - salida en onda cuadrada saturada.
Te están engañandooooooooooooooooo por más del doble :enfadado: !
