Como se genera la imagen en un TFT? driver H-V
Hola a todos, estoy embarcado en un proyecto "de verano" con un osciloscopio digital.
La cuestión es que dispongo de un LCD TFT que saqué de una PDA, en cuestión se trata del modelo TD035STEB1 (240x320), este lleva incorporado un driver H-V por lo que pretendo realizar el circuito para que muestre la imagen almacenada en un modulo de memoria.
He localizado la siguiente información sobre como hacer funcionar el driver pero no comprendo como se genera la imagen, mi logica es la siguiente "yo seleccionaria una linea vertical" y posteriormente escribiria en vertical... pero mucho me da que no es así puesto que en el datasheet (que incluyo abajo) parece como si primero se seleccionasen las lineas verticales y luego se escribiera todas las lineas horizontales.
La otra opción que creo que pueda ser mas correcta es que se realiza una polarización de las lineas verticales y posteriormente se escriben los datos horizonatalmente, esto es así? alguna opinión?
Muchas gracias por adelantado.
    15.1 KB · Visitas: 14
