quisiera saber si hay como hacer algun arreglo para sacar de toma de 110v a 220v en vez de tranasformar algun circuito espero su ayuda gracias
Perdón que meta la cuchara, pero no dijo en ningún momento sin transformador, dijo:
pipa09, respuesta correctaaaaaaa! (a mi criterio claro).
Tal cual mi querido hermano cocinero.
Hay untranformador que venden los chinos que convierte de 110 a 220 voltios pero no se le puede conectar algo que consuma mucho amperaje , digamos que kiera conectar una maquina de soldar , no detalla que quiere conectar a los 220, otra cosa si la conexion es de tuberia de pvc por fuerza debe llevar 2 cables forrados y el neutro desnudo ,el cable frio lo conecta a un breaker y listo , ya tiene sus 220.
aca en argentina es un trafo de 220 que baja a 110 y es solo para cargas resisitvas, es un dimmer a medio camino, logrando una eficaz de 110v .
pero no al revez
estas cosas idiomaticas, el neutro en españa y en argentina (la madre tierra de españa) el neutro es celeste y tierra ya no va desnuda.......lo que ande desnudo por ahi que no se queje luego si es violado, maltratado, abusado o lo que sea.........por no recatarse .
y seguimos con eso de el idioma......cable frio no importa. pero conectar a una termica ,........de donde viene primero ???
no sabes cuantas veces le escapo a clientes que quieren que les cambien la montante por que viven en un departamento en un edificio , y lso cable sson finos o viejos.
anda a saber si estan pegados, si el caño esta podrido o aplastado, anda a saber si lo podes sacar, y mas si luego podras pasar un par mas gordos......
lo hice muchas veces, pero es ......jugar a adivinar.
y aca todos muy alegres hacen aparecer un cable vivo, (de otra fase que no es la que ya tenian ) con solo desearlo.
es INDUDABLE QUE ustedes tienen padrinos magicos.
hola perdon por no contestar pero es corrriente alterna
