comparar variables
estoy haciendo un programa en picbasic para una alarma y a la hora de meter la contraseña no me la reconoce nunca ccomo correcta. He hecho 4 variables para guardar los 4 numeros de la contraseña y otras 4 para guardar la que estoy metiendo.
Clave1,Clave2,Clave3,Clave4 son la clave almacenada y ClaveA,ClaveB,ClaveC,ClaveD son las variables de la que voy introduciendo con el teclado. despues de almacenar las tecleadas hago esta comparacion
If clave1=clavea and clave2=claveb and clave3=clavec and clave4=claved then bien
goto mal
nunca me da bien aunque la meta bien, para comprobar que las guardaba bien puse este codigo para que se mostrasen ambas en display
print at 1,1, clave1,clave2,clave3,clave4,clavea,claveb,clavec,claved
y en la pantalla se muestra por ejemplo 12341234
se me a ocurrido hacer una funcion Xor pero he estado buscando y no se como hacerla
gracias de antemano
Hola jonbul:
El problema parece ser la estructura del IF:
El IF solo en un renglón sólo es para comprobar una sola vez, no lleva ni ELSE ni el ENDIF, y en caso de no ser cierta la comparación, simplemente sigue con el código.
Si tu codigo es:
IF.......... Then bien
goto mal
El "bien" debe estar después del código siguiente, de otra manera se pueden repetir las dos ordenes, ir a "bien" y "mal".
Probé con este código y ya funcionó bien.
inicio:
A1 = 1
A2 = 1
A3 = 1
A4 = 1
B1 = 1
B2 = 1
B3 = 1
B4 = 1
checar:
IF A1=B1 AND A2=B2 AND A3=B3 AND A4=B4 Then ok
PRINT AT 2,5, "Desigual"
DelayMS 1000
Cls
goto checar
' ------- continua con el programa principal -----
ok:
PRINT AT 1,5, "igual"
DelayMS 1000
Cls
goto checar
END
O puedes poner la forma "normal" del IF:
inicio:
A1 = 1
A2 = 1
A3 = 1
A4 = 1
B1 = 1
B2 = 1
B3 = 1
B4 = 1
checar:
GOTO ok
ELSE
GOTO no
ENDIF
no:
DelayMS 1000
Cls
goto seguir
ok:
DelayMS 1000
Cls
seguir:
------- continua el programa principal -----
END
