Componente en variador de velocidad, que es?
Buenas para todos, alguien sabe que componente es el de la foto q adjunto en este mensaje, tiene en numero 083, no tiene continuidad para ningun lado, midiendo con tester en ohm acusa circuito abierto. el componente esta en un variador de velocidad, desde ya muchas gracias a todos
    59.4 KB · Visitas: 21
Parecería ser un diac. Y con el tester no lo podrás medir porque conduce desde mas de 20-30 volts según el tipo- Pruebalo en serie en corriente de 220 alterna con una neon en serie y una R de 220 K. Si enciende es que por lo menos, conduce. Si tienes una fuente variable de por lo menos unos 50 V, prueba con una R en serie hasta que conduzca. Conduce en ambos sentidos.
Apostaría mi cochinito a que dice DB3 y es un diac.
buena observación pigma es el clásico DB3
Diac DB3
