Hola luisvargas:
La memoria puede almacenar 16 palabras de 4 bits cada una.
El ingreso de los datos y/o selección de celdas puedes hacerlos con Dip switch, FF, compuertas, Buffers o pulsadores.
Como se está trabajando con
tecnología TTL, la alimentación debe ser de 5V.
Supongo que ya tienes
el datasheet de la misma.
La celda de memoria (Leer/escribir) es seleccionada por medio de los pines (Acitvos en el estado ALTO):
A0 (LSB) = pin 1
A1 = pin 15
A2 = pin 14
A3 (MSB) = pin  13
Los datos de entrada (Sólo escribir) son insertados por medio de los pines (Activos en el estado ALTO):
D1 (LSB) = pin 4
D2 = pin 6
D3 = pin 10
D4 (MSB) = pin 12
La acción de "Activar Escritura" se selecciona mediante el pin (Activo en el estado BAJO):
_WE_ = pin 3 (Estado ALTO Lee, Estado BAJO Escribe)
El control total de la memoria se encuentra en el pin:
_CS_ = pin 2 (Estado alto, memoria Inactiva, Estado BAJO, memoria Activa)
Y las salidas (Todas complementarias o Negadas) son los pines:
_Q1_ (LSB) = pin 5
_Q2_ = pin 7
_Q3_ = pin 9
_Q4_ (MSB) = pin 11
Estado inicial:
La memoria se deja en modo de "Stand By" (los datos no pueden escribirse y se desactivan las salidas), para este propósito, el pin de control _CS_, se mantiene en el estado ALTO, y el pin de escritura _WE_ en el estado ALTO.
Para escribir en una celda:
Primero "activas" la memoria enviando _CS_ al estado BAJO.
Después puedes seleecionar una celda poniendo el número que quieras en A3, A2, A1, A0 (Por ejemplo, la celda 0001).
Ingresas el número de 4 bits que vas a guardar en D4, D3, D2, D1 (Por ejemplo el número 10, 1010).
Y activas el pin de escritura _WE_ enviándolo al estado BAJO, en ese momento, se guarda el número 1010 (10) en al celda 0001.
Para Leer una celda:
El número guardado en esa celda (En este caso el 10) aperecerá de manera complementaria o Negada en las salidas.
Como dato adicional:
Si vas a utilizar las salidas para alimentar un Decoder de código BCD a 7 Segmentos (
74LS47,
74LS 48), necesitas invertir las salidas de la memoria, ya que estas son negadas y no podría entenderlas así.
Espero y te sea útil esta información
Saludos al foro
