Comunicación entre dos pic 16f88 con módulos de radio frecuencia
Hola compañeros, la primera cosa que les quiero pedir es que me ayuden por favor a ver un codigo para poder enviarle a traves de UART informacion coherente a un segundo pic a traves de modulos RF, la idea es que cuando por ejemplo se detecte algo en un sensor de movimiento el pic principal le mande una señal al secundario diciéndole, "ojo" hay un intruso, si es posible den otros ejemplos de programacion o comenten mucho el código,ademas de explicarme como funciona el UART, que no lo entiendo mucho, gracias!
PD: Programación: mikroc pro for pic
Transmisor(datasheet): http://www.olimex.cl/pdf/Wireless/Telecontrolli/rtfq1.pdf
Receptor (Datasheet): http://www.olimex.cl/pdf/Wireless/Telecontrolli/rrfq1.pdf
tutorial de transmisor y receptor: http://www.olimex.cl/pdf/Tutorial_Telecontrolli.pdf
La segunda cosa que no se es sobre los baudios que trabajan estas tarjeta, y por consiguiente que se le coloca en la programación.
Código Transmisor:
void initComunicacion(){
UART1_Init(2400); //en esta linea de codigo no entiendo por que se coloca ese uno?
UART1_Write(0xB3); // No entiendo por que esta el 0xB3 (10110011), ceros y unos //tienen que ver con los PORT?
while(!UART1_Tx_Idle()){} //De esta linea no entiendo nada jejeje
Receptor:
void main(){
delay_ms(100);
while (1){
if (UART1_Data_Ready()==1){ //si ha recibido datos entonces el bit 0 del PORTB=1
PORTB.B0 = 1;
datos = UART1_Read(); //por que se coloca este dato=......
si me pudiera ayudar o subir pdf, tutoriales trabajos de antes seria exelente!!!! gracias
