Comunicación con microcontroladores usando NRF24L01
Muy buenas a todos, soy nuevo en el foro. Tengo un problema de programación que no logro resolver y estaría necesitando ayuda; la idea es intercomunicar un PIC16F887 con un Arduino MEGA usando el transceptor NRF24L01, básicamente la idea principal es tener varios esclavos con los pics, y que el arduino mega sea el maestro, pero de momento lo único que estoy buscando es lograr una comunicación de la forma que sea (Que el PIC envíe datos, o que el arduino envíe datos, o que los dos sean transmisores y receptores). De igual forma debajo compartiré el progreso de mi programación. En un futuro subiré colaboraciones de proyectos hechos, ya había trabajado con transceptores, específicamente el XBEE, para hacer un robot con el 16F887, pero quiero probar el NRF, es mucho más barato y tiene un rango de alcance muy elevado.
Esta es la programación del PIC16F887
C:
#include<16F887.h>
#fuses NOWDT, XT, PUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
#use delay (clock=4000000)
#include <lib_rf2gh4_10.h>
#byte porta=0x05
#byte portb=0x06
#int_ext
void int_ext_isr(void)              // Si te da error esta línea, sustituir por: void int_ext_isr(void).
{                            // Se encargaría de la recepción de datos.
   int8 ret1;
   ret1 = RF_RECEIVE();
   if ( (ret1 == 0) || (ret1 == 1) )
      do
      }while ( (ret1 == 0) || (ret1 == 1) );
void main()
   int8 ret2;
   RF_INT_EN();              // Habilitar interrupción RB0/INT.
   RF_CONFIG_SPI();          // Configurar módulo SPI del PIC.
   RF_CONFIG(0x40,0x01);     // Configurar módulo RF canal y dirección de recepción. Para recibir datos tiene la dirección 0x01.
   RF_ON();                  // Activar el módulo RF.
   delay_ms(5);              // Le damos un mínimo de 2.5 milisegundos para que se ponga en marcha.
   set_tris_a(0b111111);     // Todo el puerto A como entradas.
   while(true)               // Bucle infinito.
      RF_DATA[0]=porta;      // Cargamos el dato en RF_DATA[0].
      RF_DIR=0x08;           // Dirección del receptor.
      ret2=RF_SEND();        // Enviar datos.
Y esta la programación del arduino MEGA
C++:
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
//Declaremos los pines CE y el CSN para NRF24L01
#define CE_PIN 7
#define CSN_PIN 8
byte direccion[6] = {8};  // Dirección elegida en el PIC (0x08)
RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);  // Creael objeto radio (NRF24L01)
char datos[10];   // Buffer para los datos recibidos
void setup(){
  radio.begin();   //inicializamos el NRF24L01
    // Posibles ajustes de ptencia.
    // RF24_PA_MIN = -18dBm, RF24_PA_LOW = -12dBm, RF24_PA_HIGH = -6dBm, RF24_PA_MAX = 0dBm
  radio.setPALevel(RF24_PA_MAX); // Potencia máxima (irrelevante en modo escucha)
  Serial.begin(9600);
  radio.setChannel(64); // canal escogido en el pic (0x40)
  radio.openReadingPipe(1, direccion);  // Modo escucha siempre llamar antes que radio.startListening()
  radio.startListening();   // Modo escucha activo
void loop() {
  if ( radio.available())   // Datos disponibles?
     radio.read(datos,sizeof(unsigned long));  // Leer los datos
     Serial.println(datos);     // Mostrar los datos en el puerto serial
delay(1000);
Depura el código con una conexión directa uart-uart y luego pones enmedio lo que sea.
Suele ser más eficiente primero hacer pc-pic y pc Arduino y después quitar el pc de.enmedio.
Ahora.mismo no va y no sabes por qué
Hola, gracias por responder, la comunicación que se usa en el NRF24L01 es SPI, no logro entender lo que podría hacer conectando el PIC a la PC usando la comunicación uart, disculpa mi ignorancia en el tema
Para arduino hay una libreria para nRF24L01 que crea una red entre varios tranceptores.
Quizas podrias buscarla y adaptarla para PIC (dependiendo del lenguaje que uses). No logre encontrarla
Muy buenas! Logré encontrar una solución y voy a compartirla. Encontré una librería genérica para el arduino y para el PIC. Lo que hace el ejemplo es mandar un valor del 0 al 255 desde el PIC hacia el Arduino. El trabajo que encontré se lo debo a "Luis Castellanos", realmente no sé si se encuentra en el foro, pero vale mucho la pena mencionar.
Programa para el ARDUINO MEGA
Código:
#define IRQ_pin                         6
#define CE_pin                          7
#define SS_pin                          8
#define MOSI_pin                        51
#define MISO_pin                        50
#define SCK_pin                         52
#define R_REGISTER_cmd                0x00
#define W_REGISTER_cmd                0x20
#define R_RX_PL_WID_cmd               0x60
#define R_RX_PAYLOAD_cmd              0x61
#define W_TX_PAYLOAD_cmd              0xA0
#define W_ACK_PAYLOAD_cmd             0xA8
#define W_TX_PAYLOAD_NO_ACK_cmd       0xB0
#define FLUSH_TX_cmd                  0xE1
#define FLUSH_RX_cmd                  0xE2
#define REUSE_TX_PL_cmd	              0xE3
#define NOP_cmd                       0xFF
#define CONFIG_reg   		      0x00
#define EN_AA_reg                     0x01
#define EN_RXADDR_reg                 0x02
#define SETUP_AW_reg		      0x03
#define SETUP_RETR_reg                0x04
#define RF_CH_reg		      0x05
#define RF_SETUP_reg                  0x06
#define STATUS_reg                    0x07
#define OBSERVE_TX_reg                0x08
#define RPD_reg                       0x09
#define RX_ADDR_P0_reg                0x0A
#define RX_ADDR_P1_reg                0x0B
#define RX_ADDR_P2_reg                0x0C
#define RX_ADDR_P3_reg                0x0D
#define RX_ADDR_P4_reg                0x0E
#define RX_ADDR_P5_reg                0x0F
#define TX_ADDR_reg                   0x10
#define RX_PW_P0_reg                  0x11
#define RX_PW_P1_reg                  0x12
#define RX_PW_P2_reg                  0x13
#define RX_PW_P3_reg                  0x14
#define RX_PW_P4_reg                  0x15
#define RX_PW_P5_reg                  0x16
#define FIFO_STATUS_reg               0x17
#define DYNPD_reg                     0x1C
#define FEATURE_reg                   0x1D
unsigned char x, uchartemperatura, uchartemperatura1 = 0;
int t, h;
unsigned char nRF24L01_read()
  unsigned char s = 0;
  unsigned char msg = 0;
  for(s = 0; s < 8; s++)
      msg <<= 1;
      digitalWrite(SCK_pin, HIGH);
      if(digitalRead(MISO_pin) != 0)
        msg |= 1;
      digitalWrite(SCK_pin, LOW);
  return msg;
void nRF24L01_write(unsigned char d)
    if((d & 0x80) != 0)
      digitalWrite(MOSI_pin, HIGH);
    else
      digitalWrite(MOSI_pin, LOW);
    d <<= 1;
void register_write(unsigned char reg, unsigned char value)
  digitalWrite(SS_pin, LOW);
  nRF24L01_write((reg | W_REGISTER_cmd));
  nRF24L01_write(value);
  digitalWrite(SS_pin, HIGH);
void write_command(unsigned char cmd)
  nRF24L01_write(cmd);
unsigned char register_read(unsigned char reg)
  unsigned char value = 0;
  nRF24L01_write((reg | R_REGISTER_cmd));
  value = nRF24L01_read();
  return value;
void set_TX_RX_address(unsigned char *addr, unsigned char bytes, unsigned char reg)
  unsigned char n = 0;
  for(n = 0; n < bytes; n++)
    nRF24L01_write(addr[n]);
void flush_TX_RX()
  register_write(STATUS_reg, 0x70);
  write_command(FLUSH_TX_cmd);
  write_command(FLUSH_RX_cmd);
void send_data(unsigned char bytes, unsigned char *value)
  flush_TX_RX();
  register_write(CONFIG_reg, 0x3A);
  nRF24L01_write(W_TX_PAYLOAD_cmd);
  for(s = 0; s < bytes; s++)
    nRF24L01_write(value[s]);
  digitalWrite(CE_pin, HIGH);
  delayMicroseconds(60);
  digitalWrite(CE_pin, LOW);
  register_write(CONFIG_reg, 0x38);
void receive_data(unsigned char bytes, unsigned char *value)
  nRF24L01_write(R_RX_PAYLOAD_cmd);
  for (s = 0; s < bytes; s++)
    value[s] = nRF24L01_read();
void nrF24L01_TXinit()
  unsigned char address[5] = {0x99, 0x99, 0x99, 0x99, 0x99};
  register_write(SETUP_RETR_reg, 0x00);
  register_write(SETUP_AW_reg, 0x03);
  register_write(RF_SETUP_reg, 0x0E);
  register_write(RF_CH_reg, 0x09);
  register_write(EN_AA_reg, 0x00);
  set_TX_RX_address(address, 5, TX_ADDR_reg);
  set_TX_RX_address(address, 5, RX_ADDR_P0_reg);
  flush_TX_RX();
void nrF24L01_RXinit()
  register_write(RX_PW_P0_reg, 0x01);
  register_write(CONFIG_reg, 0x3B);
  flush_TX_RX();
unsigned char get_Status_Reg()
  return register_read(STATUS_reg);
void setup()
  unsigned char val = 0;
  pinMode(IRQ_pin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(MISO_pin, INPUT);
  pinMode(CE_pin, OUTPUT);
  pinMode(SS_pin, OUTPUT);
  pinMode(SCK_pin, OUTPUT);
  pinMode(MOSI_pin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.flush();
  nrF24L01_RXinit();
  delay(900);
  val = register_read(SETUP_RETR_reg);
  Serial.print("SETUP_RETR: 0x");
  Serial.println(val, HEX);
  val = register_read(SETUP_AW_reg);
  Serial.print("SETUP_AW: 0x");
  val = register_read(RF_SETUP_reg);
  Serial.print("RF_SETUP: 0x");
  val = register_read(RF_CH_reg);
  Serial.print("RF_CH: 0x");
  val = register_read(EN_AA_reg);
  Serial.print("EN_AA: 0x");
  val = register_read(CONFIG_reg);
  Serial.print("CONFIG: 0x");
void loop()
  if(get_Status_Reg() == 0x40)
    receive_data(1, &x);
    Serial.println(x);
    if (x == 5){ //Evaluando el valor de X
      flush_TX_RX();
      nrF24L01_TXinit(); //Cuando el tranceptor pasa de TX a RX colocar el dedo en el cristal del tranceptor para atterizar bien la tierra y que el modulo envie mensaje
      delay(3000);
      x = 0;
      while(1){
          send_data(1, &x);
          x++;
          Serial.println(x);
Programa para PIC16F887
Código:
sbit RF_IRQ_TRIS at TRISB0_bit;
sbit RF_CS_TRIS at TRISC1_bit;
sbit RF_CE_TRIS at TRISC2_bit;
sbit SCK_TRIS at TRISC3_bit;
sbit SDI_TRIS at TRISC4_bit;
sbit SDO_TRIS at TRISC5_bit;
sbit IRQ_pin at RB0_bit;
sbit SS_pin at RC1_bit;
sbit CE_pin at RC2_bit;
sbit SCK_pin at RC3_bit;
sbit MOSI_pin at RC5_bit; //SDO Escritura Salida
sbit MISO_pin at RC4_bit; //SDI Lectura Entrada
sbit Led at RC1_bit;
unsigned char x = 0;
      msg <<= 1;
      SCK_pin = 1;
      delay_us(8);
      if(MISO_pin != 0)
        msg |= 1;
      SCK_pin = 0;
      delay_us(8);
  return msg;
    if((d & 0x80) != 0)
      MOSI_pin = 1;
    else
      MOSI_pin = 0;
    d <<= 1;
    SCK_pin = 1;
    delay_us(8);
    SCK_pin = 0;
    delay_us(8);
  SS_pin = 0;
  SS_pin = 1;
  delay_us(8);
  SS_pin = 0;
  SS_pin = 1;
  delay_us(8);
  SS_pin = 0;
  SS_pin = 1;
  delay_us(8);
  return value;
  SS_pin = 0;
  SS_pin = 1;
  delay_us(8);
void flush_TX_RX()
  flush_TX_RX();
  SS_pin = 0;
  SS_pin = 1;
  delay_us(8);
  CE_pin = 1;
  delay_us(60);
  CE_pin = 0;
  register_write(CONFIG_reg, 0x38); //En modo RX se quita
  SS_pin = 0;
  SS_pin = 1;
  delay_us(8);
void nrF24L01_init_TX()
  CE_pin = 0;
  flush_TX_RX();
  CE_pin = 1;
void nrF24L01_init_RX()
  CE_pin = 0;
  flush_TX_RX();
  CE_pin = 1;
void main(){
delay_ms(1000);
//Enntradas con 1 y salidas 0
 TRISA     =  0x00;
 TRISB     =  0x00;
 TRISC     =  0x00;
 ADCON1 = 0x0F;
 PORTB = 0X00;
 PORTC = 0x00;
 RF_IRQ_TRIS = 1;
 RF_CS_TRIS = 0;
 RF_CE_TRIS = 0;
 SCK_TRIS = 0;
 SDI_TRIS = 1;  //MISO
 SDO_TRIS = 0;  //MOSI
 CE_pin = 0;
 SS_pin = 0;
 SCK_pin = 0;
 MOSI_pin = 0;
 delay_ms(1000);
 nrF24L01_init_TX();
 delay_ms(900);
 while(1){
  send_data(1, &x);
  porta = x;
  x++;
  delay_ms(1000);
  Led = 1;
  if (x == 6){
   flush_TX_RX();
   nrF24L01_init_RX();
   delay_ms(900);
   porta = 0;
   x = 0;
   while(1){
      porta = x;
En los dos, los parámetros de los pines a usarse pueden configurarse, y básicamente podremos lograr comunicar CUALQUIER PIC con arduino modificando ciertos parámetros en el comienzo del código.
Hola gente, como están. Abro este tema porque no encuentro una explicación lógica a mi problema y necesito ayuda, un punto de vista adicional porque yo debo estar encerrado en un bucle sin salida.
Compre 4 NRF24L01 (dos con antenas integradas y 2 con externas). Necesito verificar el estado de dos sensores NC y NA a unos 150m. El 24L01 con antena según dicen en la web alcanza los 750 a 900m (lo dudo muchísimo, pero yo necesito 150m así que compré para ver si me resuelve el problema y no tengo que usar un UTP de esa longitud).
Para empezar busqué por todos lados ejemplos hasta que llegué al Sr. Luis Llamas. En su web hay un ejemplo muy simple de uso. Y para no reinventar la rueda lo puse a prueba. Muchos lo recomiendan y comentan sus buenos resultados.
Instalé la libreria que recomienda en su web y que en el foro de Arduino también utilizan y con buenos resultados.
El código de prueba que usé es este:
Código:
#include <RF24.h>
#include <RF24_config.h>
#include <SPI.h>
const int LED = 2;
const int pinCE = 9;
const int pinCSN = 10;
RF24 radio(pinCE, pinCSN);
// Single radio pipe address for the 2 nodes to communicate.
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
char data[16]="Hola mundo" ;
void setup(void)
   pinMode (LED, OUTPUT);
   radio.begin();
   radio.openWritingPipe(pipe);
void loop(void)
   radio.write(data, sizeof data);
   digitalWrite(LED, !digitalRead(LED);
   delay(1000);
Como tengo una fuente en la proto de 3,3V como recomiendan todos, no contecto el USB a la PC porque temo que me afecte el puerto así que agregué un led para saber si el código funciona. El led parpadea por supuesto.
Pero en el receptor no recibo nada. Entonces leyendo sobre la librería y buscando el problema en otros usuarios encuentro que puedo saber si la transmisión se cumplió con éxito agregando esta línea de código:
bool resultado_TX = radio.write(data, sizeof data);
Y aquí es donde está mi problema y por el que les pido opiniones y experiencias. SIEMPRE DEVUELVE TRUE (o 1)!!!!
Y...oh! Sorpresa. Si desconecto el 24L01 lo mismo devuelve 1!!! Me quiero matar!!!! Por supuesto el receptor no recibe nada.
Ya revisé cableado. "descableé", "recableé", cambié cables, revisé como 200 webs viendo si el cableado estaba bien y eso está bien. Cambié de proto, soldé los cables, etc. Pero lo que me saca es que si el modulo no está, la función sique siendo verdadera.
Qué estoy haciendo mal? Sé que pido mucho porque tal vez responder implica leer la librería, pero tal vez estoy usando mal esa línea y lo que devuelve no es un OK de TX, sino otra cosa. Quizás alguien lo padeció antes y me pueda "tirar una soga" (término de los 90s). Quizás esta librería esté mal. Alguien la usó?
Me falta habilitar algo? Los nano que utilizo son chinos con el CH340.
Probé desconectar la alimentación y conectar mediante el puerto USB para poder usar el monitor serial y conecté el modulo sin antena externa para poder alimentar desde la misma placa Nano el modulo que requiere menos corriente que el de antena externa (para no forzar el puerto USB de la Notebook). El resultado es siempre true (o uno). Es decir, siempre dice que la transmisión se hizo.
Llevo una semana y media sin poder resolver mi problema. Qué estoy haciendo mal? Hasta puse una resistencia en MISO como recomiendan en una web por si el SPI no tiene pull-up. Tampoco transmite a pesar de que la función resulta en true.
Gracias de antemano a cualquier sugerencia. Si a todos les funciona, algo estoy haciendo mal. Pero no logro ver qué es. Uds alcanzan a verlo con lo descripto?
Muchas gracias!!!!
saludos a todos.
Me acaban de llegar esos módulos con antena externa para un proyecto, pero lo trabajaré a nivel de registros. Con arduino no lo trabajé. Pero por qué primero no simular el envío en proteus y luego acoplarlo con el receptor.
La verdad que no los simulé en proteus porque no tengo instalado ese programa, lo supe tener pero ya no. Por otro lado como todos dicen que son súper fáciles de usar y hay cientos pero cientos de ejemplos en la web de su uso y facilidad supuse que no sería problema (incluso en este foro hay videos, aportes, ejemplos). Y aquí estoy, a punto de patear todo, revolear la notebook al vecino y mandar a quemar la fabrica de estos módulos. Ya no sé que probar. Y sin embargo, sé que algo no estoy viendo porque a todos les funcionan!!!! :mad::mad:
Si en este foro hay videos, aportes, ejemplos, por qué usas los de otros sitios?
Yo los he usado esos módulos sin problemas, ten paciencia y arma bien todo.
Puedes intentar una página que no la puedo nombrar, solo te diré que te dice que ahí hay apuntes :sneaky:
Da primero una revisada aquí y aquí en ambos temas hablan de conectarlo con arduino, pero éste último creo que esta mejor.
Muchas graicas. Los dos primeros link ya los había revisado porque los sugirió el buscador del foro junto a otras 5 paginas de resultados.
El código del receptor es este:
Código:
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
float data[3];
void setup()
   radio.begin();
   Serial.begin(9600);
   radio.openReadingPipe(1, pipe);
void loop()
   if (radio.available())
      radio.read(data, sizeof data);
      Serial.print("Dato0= " );
      Serial.print(data[0]);
      Serial.print("Dato1= " );
      Serial.print(data[1]);
      Serial.println("");
   delay(1000);
Que sigue siendo como ejemplo esa web que comenté. Y en respuesta a el_patriarca porque las normas del foro dictan que se debe buscar primero en toda la web y recién preguntar acá para que no termine en moderación tu post. Así que eso hice. Busqué en toda la web y recién vine acá a ver si alguien tuvo el mismo problema. La pista sobre esa web me dejó con más preguntas, jajaja. Obviamente me estoy oxidando en los lugares de acceso populares por estos tiempos.
Dr. Zoiberg la verdad que no lo sé. Tengo 4 módulos, parecen completos y sin daños o marcas y al igual que vos lo primero que pensé es este módulo vino mal. Los compre por ML, supuestamente son nuevos. Y luego lo segundo que pensé es que quizás fueron parte de la misma partida de producción, pero están los con antena así que los probé y tampoco funcionan como es de esperar. Hice pruebas cruzadas con ambos TX y RX. Un con antena y uno sin antena. Cruzados, vueltos a cruzar, dos iguales, etc. En fin, probé todas las combinaciones posibles.
Voy a probar el último link que me recomienda MaShicO porque ese no lo había visto. tal vez cambiando de librerías funcione.
Pero, no les parece raro? Todo el mundo usa la RF24 y le funciona.
Qué estaré haciendo mal?
Muchas gracias buena gente por las ayudas!!!
Pruebo lo que me indican y vuelvo. tal vez le sirva a otro también.
edito: el código del receptor cuando lo conecto al puerto USB de la notebook "siempre recibe nada". Es decir que el radio.available es siempre true. Incluso si el transmisor no está operativo y sólo está enchufado el receptor. Cómo es posible??
Ok. Hace no mucho tiempo el usuario @ricbevi creo que comentó sobre 4 módulos nuevos y solo uno operativo...aunque no eran los tuyos.
Está pinchado el hardware.
No soy de programar en el IDE de Arduino pero en el código del transmisor, en qué línea inicias la configuración para la comunicación serial? No veo el Serialbegin(9600);
No será que en el void setup al acceder al radio.begin() ya se esta habilitando la configuración para el módulo ? Por eso que el radio.available() ya se encuentra disponible para la escucha.
Otro punto que veo es que estas transmitiendo un char pero quieres recibir un float, deberías de recibir el mismo tipo de variable, no crees ?
Por último esa línea del delay de 1 segundo en el receptor no lo pongas, te congela todo el programa.
Mil disculpas. Copié mal el código del receptor. El que puse corresponde a otro ejemplo.
El que estoy usando realmente es este:
Código:
#include <RF24.h>
#include <SPI.h>
char data[16];
void setup(void)
   Serial.begin(9600);
   radio.begin();
   radio.openReadingPipe(1,pipe);
void loop(void)
      Serial.println(data);
Disculpas por el error.
Con respecto al Serial. begin(9600) es en realidad para que puedas mostrar los datos por el monitor serial, no interfiere con la comunicación WiFi según leí.
Probé el código del link "último" propuesto por george.manson.69 en 2014. Si bien es de bajo nivel (en comparación con la librería RF24) no he podido desarrollar una prueba que me permita saber si funciona o no. Veo que a diferencia de todo lo que hay en la web y que voy viendo hasta ahora, utiliza el pin IRQ pero no puedo determinar si transmite o no.
No entiendo. a todos les funciona. Los ejemplos son simples, claros y dicen que están probados y que funcionan.
Acabo de descablear y cablear de nuevo. No funciona. Lo que me llama la atención es que si el modulo no está el resultado sigue siendo true. Como puede ser true una transmisión que no se hizo? o una recepción que no existe porque nadie transmite.
Alternativa: usar otra librería. Alguien usó alguna distinta para recomendar? Voy a probar las que vaya encontrando pero si alguien probó con alguna agradeceré la mencione para probar también.
Dr Zoiberg no sé si están pinchados o no, pero si los retiro el resultado es el mismo.
Ya cambié de Nano también. Obvio medí las tensiones en la placa y están acordes a lo necesario (5V y 3V3).
El NRF se alimenta con 3.3V y el Arduino con 5V y con esto:
Señal de Arduino a NRF -> puede volar una entrada (Arduino manda 5V y el NRF acepta hasta 3.3V)
Señal del NRF a Arduino -> puede no reconocer el nivel lógico real.
Hay que leer el datasheet del NRF para ver si sus entradas soportan 5V sin romperse y saber si el nivel 1 que entrega, el Arduino lo lee como 1...todo esto sin colocar los level-shifters tradicionales. Leiste el datasheet???
Edito:
Les dejo el datasheet y vean la página 7. No sé si el modulito para Arduino tiene level-shifters, pero el chip solo NO admite entradas superiores a 3.6V en los terminales de entrada...
  • nRF2401rev1_1.pdf
    474.4 KB · Visitas: 8
