con ésta fuente, no me funciona bien?
Porqué se me daña un 2N3055? Lo tengo en ésta fuente de alimentacion pongo un bombillo de carro funciona por unos momentos y luego se daña ha si me ha pasado dos veces que puede ser como soluciono éste problema?
Estos bombillos usan 12V y 4.5A, pero a veces el voltaje en mi circuito presenta subidas de tensión como las puedo eliminar?
Será que el circuito si está bien diseñado?
Me da voltajes desde 2.1 V hasta 38.2 V
    21.3 KB · Visitas: 202
Si decis que te da 38.2V (supongo que en vacio) , estimemos que en el condensador de 2200uF (medio chicon) tenes 40V. Eso significa que cuando regules a 12V y entregue una corriente de 4.5A , entre colector-emisor del 3055 vas a tener 28V (en realidad vas a tener menos, esto es una cota), eso significa que te va a estar disipando 4.5*28 = 126W
Como a partir de los 50W se complica la disipacion de potencia y estas medio al limite (el 2N3055 comun disipa hasta 115W) podemos suponer que tu problema es que estas pasado de potencia.
Pasandote a uno mas robusto como el MJ15015 (Pdis = 180W) andaria pero es recomendable que al disipador le pongas un cooler.
