Conexión de subgraves en paralelo
Hola,
Hasta el momento estabamos trabajando con una etapa: http://www.pyleaudio.com/sku/PTA3000
Conectando en stereo dos cajas de subgraves:
http://www.masquesonido.com/tienda-a/WORKWX18/ficha/SUBWOOFER-WX-18-600w-a-8-ohmios.html
http://www.cerwinvega.com/pro-audio/passive-subwoofer/cvp-118.html
Recientemente hemos adquirido un crossover (http://www.dod.com/system/documents/1280/original/SR823-834.pdf?1345134785) del que hemos pensado utilizar su salida mono, combinandola así con el modo bridge del amp. para alimentar las cajas conectadas en paralelo.
Las cajas tienen dos conexiones speakon: entrada y thru. La duda viene a la hora de utilizar dichas conexiones, ya que no estoy familiarizado con ellas y siempre he conexionado equipos domesticos donde los bornes son accesibles. ¿Como debo hacerlo?
Hola, mira en este caso si usas la salida de Bridge, vas a conectar una de tus cajas de manera norma, (salida Speakon hacia el sub), y luego de la conexion paralela del Sub (Thru) conectar otro Speakon hacia el otro Sub.
Todas las cajas de Low generalmente traen dos Speakon en paralelo, indistintamente de que sean entradas o salidas, funcionan igualmente cualquiera de las dos!
Yo no usaría dos subs en bridge... :no: Yo tengo conectado un sub por salida y la entrada en "parallel" (la misma entrada sale en las dos salidas). ¿Porqué?: Simple, en bridge la impedancia mínima suele ser de 8 ohm, y al linkear los dos subs te baja a 4, sobrecargando la etapa de potencia.
Saludos C
