Consulta por transformador
Hola a todos les comento que tenia un trasformador para cargar un pack de pilas de 8.4V, el cual otorgaba 300ma.
Ahora tengo disponible otro transformador el cual brinda 9.6V y 250ma.
Colocando una resistencia, podré cargar el pack de pilas?
La caida de voltaje es de 1,2V. Con una resistencia de 4,8 Ohms servirá? Estoy haciendo bien el cálculo?
Hola pablo1234:
El calculo esta bien (E/I=R, 1.2/0.250=4.8 Ohms. Solo que este resultado supone que no hay carga alguna.
[/COLOR]
Suponiendo que el pack de pilas este practicamente descargado, la corriente que circulara por la resistencia y el pack sera mayor de la que soporta el transformador (250ma.).
A medida que se cargue el pack la corriente ira disminuyendo hasta un limite bajo.
a sus ordenes
Hola Carlos, muchas gracias por tu respuesta.
El pack esta practicamente descargado, asi que si coloco la resistencia puede funcionar?
Si el nuevo trasformador es de menor amperaje que el roto, solo generará que el tiempo de carga necesario sera mayor, no?
Si, asi es. tambien puedes hacer lo que te recomienda elaficionado.
a sus ordenes
