Contador de reemplazo, circuito integrado.
Buenas, estaba haciendo un pequeño proyecto para la escuela en el cual por medio de un reloj con el 555 encendia 3 LEDs en orden con el contador de decadas 7490, uso 9 pines de salida con diodos rectificadores, pero queria saber si existe algun contador que no sea de 0 a 9, algun circuito integrado que se adapte a los 3 LEDs, de 0 a 4 por ejemplo. Es para un ejemplo sencillo en el osciloscopio, he buscado en google y en las datasheets pero solo encuentro el contador de decadas y contadores binarios.
Saludos y gracias de antemano! ...
Hola Amigo, puedes utilizar cualquier contador ya sea binario o BCD, basta que posea RESET. Entonces, mediante lógica externa accionas dicho RESET en la cuenta que prefieras.
Buenos días....
con diodos rectificadores :confused:
¿Para qué utilizas los Diodos Rectificadores en las salidas del Contador?..
Como te comenta Gudino Roberto duberlin en el Post anterior, puedes utilizar la entrada de Reset para que el Contador cuente hasta dónde tu desees.
Intenta hacerlo con el 4017, seguramente todo será más sencillo
Sal U2
