Hola.
Estoy haciendo un posicionador con un arduino mega para un motor que tiene un reedswicth para contar pulsos.
El codigo y el circuito funcionan relativamente bien, tengo un pullup y un anti-rebote por software de unos 5 ms.
Mi duda es si con un tester que tiene funcion para medir frecuencia (kyoritsu 1009) puedo saber cuantos "pulsos" por segundo da el motor.
Este es el diagrama que estoy usando:
El tester lo conecte donde dice "tester+" y "tester-", cuando el motor gira da una lectura entre 9 y 11 hz, esto puede ser correcto?.
El arduino mega es capaz de contar a esa velocidad usando las interrupciones? (entiendo que serian entre 9 y 11 "pulsos" por segundo)
Otra consulta, las resistencias R2 y R3 las coloque en serie como para "filtrar" algun tipo de interferencia, esto tiene sentido?
Aca estan las especificaciones del tester:
Olvide menciona la distancia aproximada del reed switch y el arduino son 30 metros
