Convertido cc--cc
Hola a todos,
Necesito realizar este convertidor y no se como empezar si alguien tiene por ahi algo parecido
le agradeceria, para que me sirviese para guiarme.
Muchas gracias de antemano
El convertidor en cuestion es este:
Requirements
-Nominal input DC voltage: 24 V
-Input DC voltage range: 20 V – 30 V
-Output DC voltage: 4 V
-Output Load current: 0 – 5 A
-Peak to peak output voltage ripple: 300 mV
(Measured in time domain with an oscilloscope having a bandwidth ≥ 50 MHz)
-Max transient output peak to peak voltage when stepping the output load current from 4 A to 2 A: 150 mV
(Ripple at the switch frequency and above must be neglected here. Limiting the measurement-bandwidth may be considered to improve readability)
-A graph of simulated and measured efficiency, at different loads, as function of input voltage is wanted!
-Switch frequency: 1.0 ∙ 10^2 kHz
All inductors and transformers must be home-made.
Please don’t use potentiometers or variable resistors.
Hola parjonin :
Creo que debes realizar algunos cálculos y luego una buena simulación.
Así que busca un texto, tal como Hart, Rashid, Mohan (de electrónica de potencia) y en el capítulo de convertidores cc-cc, creo que el reductor Buck te servirá.
Para simular, te recomiendo PSIM o PSpice.
Luego, para implementar, sigue buscando en el foro.
Aunque sea tomate el trabajo de traducirlo o pasarlo por un translator , no todos saben ingles , y queda como de muy cómodo (n).
Hasta parece tarea escolar de colegio bilingue :confused:
Bajate el datasheet del LM2576 que hace justamente lo que necesitás , es un step-down switching.
Saludos !
Lo siento pero pense que a lo mejor asi lo entenderiais mejor y mi ingles no es muy bueno
por lo que a lo mejor se perdia informacion.
Muchas gracias y tirare de ese hilo a ver si saco algo en claro.
