Convertir DVD AMW 120 Vsonic
Necesito su ayuda, quiero convertir mi DVD AMW 120 Vsonic region 4 a multiregion o multizona, he buscado por toda la red y encontre un metodo que no me funciono, por favor si m pueden ayudar con algun code, metodo, hack o algo parecido..
yo se que es tarde.. pero quiza a alguien le sirva esto despues
encontre algunos codigos para cambiar algunos dvds de esa marca a multiregion
AMW M270 / M280 / P510 / T342 / T365 / V101
Turn on the player (without a disc inserted)
Press SETUP
Go to "Preferences"
Press 1, 3, 7, 9
Select region (0 = multi-region)
AMW P510 / P8A5 / P80L / P819 / V101
Method 1:
Open the disc tray
Press SETUP
Press 13698888 (or 13798888)
A new entry shows up (Version)
Select it
Press ENTER
In the "Regional" page press RIGHT
Select RC with DOWN (0=codefree)
Press ENTER
Method 2:
Press SETUP
Go to "Preferences"
Press 1, 3, 7, 9
Method 3:
Open the disc tray
Press 9, 7, 3, 5
AMW P90L / R99 / U-100
Open the disc tray
Press 9, 7, 3, 5
Select region
Close the disc tray
AMW S99 / V99
Turn on the player (disc tray has to be empty)
Open the disc tray
Press 9, 7, 3, 5 (or 8, 5, 6, 1)
Close the disc tray
AMW V120
Press SETUP, MUTE, STOP, ZOOM
"Set as all Regions" shows up
AMW V250
Go to SETUP
Press 13698888
(A new menu "Version" will be displayed)
Select it with the cursor keys
Press PLAY
Select RC (0=codefree)
Press PLAY
Go back to setup
y bueno yo tnego una duda.. tengo el modelo 206 de amw vsonic, es nuevo y creo no le funciona el usb.. no me aparece ningun menu cuando lo conecto ni nada.. sera falla de fabrica o simplemente no funciona? a alguien le paso esto?
