Convertir una fuente Conmutada a Fija
Hola a todos....mi pregunta es la siguiente...
Tengo una fuente conmutada pero quiero convertirla a fija....Me han dicho que debo utilizar un Convertidor DC/AC y despues otro Convertidor AC/DC para asi poder utilizarla en baja frecuencia por que cabe aclarar que mi fuente es de alta frecuencia.....Le agradesco que me ayuden.
Gracias.
la salida de tension de una fuente conmutada es identica a la de una fuente fija, no hay ninguna diferencia en su señal de salida.
Cualquier circuito funciona lo mismo en los dos tipos de fuentes.
Resulta y pasa que mi fuente Conmutada es de 48vdc paro es de alta frecuencia y si hago el procedimiendo sin tener en cuenta la frecuencia se puede visulaizar un accidente. Lo que quiero hacer es bajar la frecuencia pues asi se me hara mas facil de convertirla a fija 30Vdc..
