cortocircuito en amplificador con stk453-030s
hola, tengo una minicadena philips que no funcionaba nada bien, porque la pongo al máximo, suena bien durante 20s y despues empieza a hacer intermitencias en el sonido (como si se travase) y habia que bajarla como minimo hasta la mitad. Pues bien, he estado así hasta que a mi hermano se le ocurrio puentear los dos cables positivos de la salida a un solo altavoz, entonces se fundieron los tres fusibles que lleva, la enciendo y da cortocircuito. lleva un integrado STK453-030S como amplificador (del cual se han quemado dos patillas) y el rectificador en la misma placa, pero este está bien. Alguien tiene el esquema?
Otra pregunta que tenía es: para elevar la tension de salida de un mp3 y conectarlo a unas luces audiorítmicas hay que preamplificarlo o se le puede conectar un transformador? lo digo porque tengo unas y llevan un transformador en la señal de sonido.
Muchas Gracias
ese transformador que dices es un transformador de impedancias(z),conectando ahi la señal de tu mp3 deberia de funcionar las luces,si no es asi hazle un pequeño amplificador(no hace falta que sea potente,hablamos de mw) aqui te dejo un esquema a ver si te sirve de ayuda
respecto a lo de tu minicadena empieza por quitar el stk que estara quemao seguramente,despues mirate la fuente de alimentacion
    14.3 KB · Visitas: 37
