Cuando un rele esta dañado?
Estado
hola
Los reles normalmente tienen circuitos normalmente abiertos y normalmente cerrados. simplemente verificas la continuidad en los circuitos que estan normalmente cerrados, y verificas que no conduzcan los que estan normalmente abiertos. Luego aplicas tension a la bobina y vuelves a comprobar.
Yo tengo echo un pequeño comprobador para 6 tipos de reles, que son con los que usualmente trabajo.
Dicho comprobador consta de 6 zocalos, uno para cada tipo de rele. Dos displays de 7 segmentos, en donde el situado a la derecha me muestra los contatos que estan normalmente cerrados, y cuando aplico tension a traves de un pulsador a la bobina de los reles, se me apaga el display de la derecha, y se me enciende el display de la izquierda.
Cuando compuevo algun rele me gusta accionarlo 10 veces para verificar que nunca falla.
Yo utilizo displays en lugar de led, ya que los reles con los que yo trabajo tienen 4 circuitos, y con los displays me queda mas curioso, ya que utilizo un segmento para cada circuito del rele y ademas aprecio mejor el cambio al conmutar el rele.
Yo a la hora de comprobarlos la carga que les aplico es de 20mA, que es el consumo del display,
talvez seria interesante ponerles en paralelo alguna resistencia para comprobarlo con un consumo mayor.
Hola muchachos, mi pregunta es muy elemental ... pero es que no me queda claro:
Tengo un rele y quería probar su estado. Lo que no entiendo es que si pruebo contunuidad en la bobina inductora, no debería dar resistencia cero??? la pregunta me surge porque a mi entender debería ser así, pero cuando fui a medir no me dio así, en cambio me dio una cierta impedancia.
Como debería ser??
tambien es logico que tenga algo de resistencia sino no se podría excitar la bobina sin usar una resistencia externa.
Saludos y gracias por la ayuda
Muy buenas
Un relé es un dispositivo que funciona como un interruptor accionado por un circuito eléctrico. Como tal, tiene una serie de características definidas, como el tiempo de apertura, tiempo de cierre, capacidad de corte etc. En caso de relés de protección, además tendrán definida corriente y tiempos de disparo. Por tanto, se puede conocer el estado de un relé analizando los valores reales de estos parámetros y comprobando que se ajustan a los valores esperados.
Estado
