Desconectar wifi
Tengo un purificador de aire xiaomi con wifi incorporado. EL caso es que dicho parato lo pongo por la noche en el cabecero de mi cama y no me gusta tener el wifi encendido todo el rato tan cerca de mi. Lo he desmontado pero en primer lugar el chip va soldado a placa y en segundo lugar su identificación esta borrada. ¿Sabréis como podria apagarlo ?. Tiene la pinta que desoldarlo por completo va a inhabilitar su funcionamiento. Solo pretendo que funcione . y si acaso le meto un potenciómetro de regulador de velocidad. Gracias.
Sin fotos, sin especificaciones, sin modelo y sin datos NO SE PUEDE OPINAR NADA.
Para mi eso es todo el módulo con el microcontrolador y el WIFI incluido dentro de él pero deberias pasarle un poco de alcohol isopropílico sobre la raya negra que no deja ver todos los números del modelo para poder buscarlo a ver que dice nuestro amigo Google.
Hola, pregunto, y no es más fácil retirar el equipo?
La radiación que pueda emitir siempre será mucho menos perjudicial (aunque hay mucho debate sobre lo invasivo que pueda ser o no) que respirar al lado de un fumador.
Muchas gracias. No habia caido q era rotulador . Le he dado con alcohol y se ve:
PN: TPK4023CN
MODEL: MHCW01P
CMIIT ID 2014DP5056
Es un Millet Technology Co y por la descripcion es wifi solo:
https://fccid.io/CMIIT-ID-2014DP5056
En google no encuentro el patillaje y si lo tuviera no sabria q patilla desoldar ¿Me ayudais? Gracias.
Hay que encontrar la data técnica del módulo o del aparato para identificar los pines y aunque más no sea desoldar o interrumpir la alimentación del módulo o tomar alguna otra acción que permita hacer lo que pretendes.
Aparentemente trabaja con 3.3Vdc pero hay disponible también en el PCB 5V.
Eso me lleva a cual es la fuente de esquemas , en concreto de xiaomi pq en google no va salir nada por el chip. La placa procesa el sensor de particulas y creo q acepta una señal de wifi ok para disparar por la pausa q hace antes de arrancar el motor. Supongo q habria q cortacircuitar la señal digital de wifi a 1 para q funcione el motor. Arrancar el motor de su suporte de plastico para ver q potenciometro en continua meterle es casi cargarse el aparato ventilador y quedarlo con holguras (todo es de plastico). Es un aparato para dormir (silencioso).
He encontrado esquemas algunas veces de portatiles pero en electrodomesticos ni idea y menos de marca china.
