Detector de ruidos con lm3914, lm 386, mic electret y buzzer.
Hola a todos. Os dejo un proyecto de un detector de ruido ambiental. Se puede utilizar para controlar el nivel de ruido que hacen los niños en clase, o en una biblioteca, etc.
El funcionamiento, es sencillo, el micro electret recoge el sonido, el lm386 lo amplifica (ganancia 200), el lm3914 recoge la señal y gestiona los leds. La última parte del circuito está para que, cuando el led que avisa del sonido máximo se ilumine, un buzzer se active hasta que se corte mediante el pulsador.
Espero que le sirva a alguien.
    303.6 KB · Visitas: 30
  • detector ruidos ok.PDF
    36.4 KB · Visitas: 98
  • componentes detector ruidos ok.TXT
    2.1 KB · Visitas: 40
