Diseño de cinta desplazadora
bueno el asunto es que necesito hacer una cita desplazadora a mas o menos un angulo de 40º y que me trasporte una masa de mas o menos 50g. El problema es que no se como empezar ni que motor utilizar.
que largo la tenes que hacer y que ancho y en ese largogo en que tiempo lo tiene que recorrer y cuantas masas te entran en total
el secreto es la cinta me refiero a la lona o goma que se mueve te conviene comprarla hecha por que es el talon de aquiles de toda transportadora despues es facil para ese tamaño dos planchuelas una de cada lado ruedas de grilon o teflon echas en tornero que a la mismas le haces el surco para la correita que puede ser un oring y por supuesto los ejes una debe ser fija la que tiene la correa y la otra mobible par tensar la cinta y alinearla sino al girar se te corre hacia un costado la regulacion es facil que te hagan rosca en la punta del eje y tuercas y arandelas con respecto al motor podes usar un motor de limpia parabrisas de auto 12 volt muy buena reduccion y mucha fuerza
Hola, cuando escoas el motor, la velocidad del motor va a depender de tu forma de transferir el movimiento a la cinta y a la velocidad que quieras que tenga la cinta.
Para activar la banda por luz podrías utilizar fotoceldas.
