Distorsión de imagen en pantalla de monitor.
Saludos Compañeros.
Tengo dos monitores idénticos y uno de ellos tiene una distorsión de imagen. Cambié la tarjeta de video entre monitores y pude descartar tanto las pantallas como las cintas de conectadas LVDS. Considerando que la avería está en la propia tarjeta.
¿Por donde me podéis orientar para localizar la falla?
Gracias.
    370.1 KB · Visitas: 16
    182.5 KB · Visitas: 16
No tenes muchas opciones en ese tipo de placas, si ya esta descartada la pantalla y cables que llevan la información a ella, la revisión de la placa es mas compleja, podrías empezar a medir y comparar, ya que tenes dos placas y una funciona, las tensiones de las fuente interna, el filtrado o ruido electrico que pudiera tener, despues de eso controlar con una buena lupa que las patitas del chip de video esten bien soldadas, otra opción es intercambiar el chip que esta con zócalo que podría ser el que tenga el firmware.
No se entiende bien la imagen, tienes invertido los colores?. Podrias otra foto con otra imagen conocida?
O el monitor se te volvio hippie... :ROFLMAO:
¿Con qué instrumentos de medición cuentas?
Con la buena fortuna que tienes 2 tarjetas idénticas, es cuestión que vayas probando (mediante el diagrama eléctrico de la tarjeta) las diferentes etapas (los voltajes si tienes un multímetro) en ambas tarjetas y luego comparas estos valores que vayas obteniendo para ir descartando las etapas y aislar la zona donde se encuentre la falla.
Lo más sencillo: Entrar al modo de servicio del monitor en buen estado y ver el valor de los bits LVDS y de VESA/JEIDA
Estos datos los ingresas en el monitor en mal estado, y listo.
Un poco más complicado: Copiar los datos de la memoria del monitor en buen estado para reprogramar la del otro.
Buenos días. D@rkbytes. ¿Cómo puedo entrar al modo "de Servicio"?, entiendo que es en una configuración distinta a la de acceso a la visualización clásica (contraste, iluminación, centrado, etc.) común en todos los monitores ¿es así?.
Gracias.
Exacto, y el "como" es según cada monitor.
Y...¿Hay alguna combinación clásica, medio o forma para saber la de estas pantallas? ..si e s por la marca, son ADVANTECH.
Comentar que...
He cambiado el microcontrolador de una tarjeta por otra (de cada monitor; SyncMOS) y la falla sigue en la tarjeta y descarto el micro.
Como ya te mencionaron, cada marca y modelo tiene su forma de entrar al modo de servicio.
Tendrás que buscar por Internet para ver si existe algo al respecto.
El problema no está en el procesador y no es una falla, simplemente tiene parámetros no aptos para el display.
Esos parámetros están en la memoria, si la intercambias y el problema se resuelve, solo resta clonarla.
Con eso te evitas entrar al modo de servicio.
Comentar que...
Puede que si o puede que no, la falla se encuentre en el micro.
Por lo general, el micro tiene mecanismos para apagar ciertos procesos cuando encuentra una anomalía.
