Duda con capacitores en diagrama transmisor FM
Hola que tal señores de foros de electronica:
(Adjunto Imagen)
Tengo una duda respecto a un diagrama de un circuito transmisor FM. Viene un capacitor (c5) que no se por que el dibujo (simbolo) es diferente a los demas... por favor diganme que significa cuando los dos lados del simbolo estan negros (y tambien por que un rectangulito es mas chico que el otro) y cuando solo uno esta negro y el otro solo el contorno (y tambien por que los dos son iguales)...
Gracias...
    47.1 KB · Visitas: 59
Hola Kikis, el capacitor en cuestión es un electrolítico. Este capacitor se diferencia de los otros (los de dos rayas negras) porque tiene polaridad, esto es, una pata (la más larga) va a positivo y la más corta a negativo. Si lo ponés al revés se recalienta y puede llegar a explotar. El tema de los rectangulitos es una cuestión de qué programa utilizaron para dibujarlo. Generalmente dos negros indica capacitor común (sin polaridad) y rectangulito blanco positivo y negro negativo en los electrolíticos. Saludos C
Es un Capacitor Electrolitico Polarizado, la parte que esta en negro corresponde al negativo de dicho capacitor.
Los otros capacitores son ceramicos, esos no llevan polaridad, por ende no importa el sentido como lo coloques. Es mas chico el dibujo sin sentido, en realidad tendrian que ser iguales, no le des importancia.
*** EDITADO ***
Contestamos juntos
Tambien, el simbolo de capacitor ceramico con una linea cruzada, es un capacitor variable (trimmer)
