Hola, tengo una duda con los timer del PIC en concreto 18f2550
En el Datasheet dice lo siguiente
Que significan esos 2 TCY, son dos ciclos de instrucción, pero cuanto duran dos ciclos de instrucción, 2*(1/fosc) ó 2/(1/(fosc/4).
Esos 2 TCY, por ejemplo si tengo un prescaler de 32 sería imposible suprimirlos ajustando el registro TMR0 como indican en el datasheet ¿no es así?
En definitiva, esos 2 TCY significa que le tengo que sumar 8 al valor del contador, simpre y cuando no tenga un prescaler
Gracias por vuestra ayuda.
If the TMR0 register is written to, the increment is inhibited for the following two instruction cycles. The user can work around this by writing an adjusted value to the TMR0 register.
