Duda con integrados amplificadores.
Hola a todos.
Les comento, tengo una duda respecto a amplificadores de circuito integrado especificamente en los amplificadores estereo.
Hace un tiempo realizé un circuito basado en el amplificador TDA7057AQ el cual dice que su potencia de salida es de 2 x 5w.
Mi duda es si el amplificador entrega 5w por canal o 2.5w por canal dando una suma total de 5w.
¿Como saber por medio del datasheet si un amplificador entrega determinados watts por canal o si es una suma total de ambos canales?
Espero haberme explicado correctamente, agradezco sus respuestas.
Pues si miras aqui: http://kravitnik.narod.ru/dtsheet/amplifier/TDA7057AQ.pdf veras que la potencia depende de dos cosas basicamente, depende de la carga que le pongas y de la tensión con que lo alimentes, en el datasheet dice en la primer hoja 2x8 W o sea 8W+8W (8W por canal), pero esta especificacion de potencia solo se da cuando se lo alimenta con 15V y la carga es de 8 ohms, esto se puede ver en la hoja 2 donde dice Pout, muestra valores tipicos de potencia bajo determinadas condiciones de carga y alimentacion. Espero haberte aclarado la duda.
