Duda con modificacion de un mixer
Buenas, soy nuevo en el foro asi que un saludo a todos.
Tengo una duda con respecto a una modificacion que tengo pensada para este proyecto de un mixer de 4 entradas y 1 salida
link diagrama http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/mixer_lo.gif
es posible agregarle mas entradas? unas 2 o 4 mas por ejemplo, y una salida de audio mas?
continuo agregandole potenciometros, capasitores y resistencias como esta en el esquema hacia la izquierda, y del output sacarle un cable mas para otro jack hembra,
se lo bancara el integrado? para no armar otro igual
mi idea es para mezclar 2 guitarras , bajo, 2 voz, y un par de mics de bateria (capas la bateria tendria que mezclarla en otro mixer y despues enviarla al mixer de las guitarras y de ahi a la placa de sonido, para grabacion casera en vivo con amigos).
hasta ahora hice 2 pedales de distorsion para guitarra asi que mis conocimientos son bastante limitados y por ahi bato cualquier verdura o ocurrencias cortocircuiteras.
link principal del mixer en cuestion http://www.generalguitargadgets.com/projects/15-boostersrouters/68-mini-mixer-project
aahh y una duda con respecto a la alimentacion, para no tener un lio de transformadores que van a pedales mixer etc, es posible de otro transformador 9 volt dc sacarle del mismo un par de cables mas que con otro plug dc para otro aparato? o se me va a quemar?
saludos!!
si se lo banca el integrado, de echo solo es para nivelar mas que amplificar.
puedes poner tantas entradas como quieras
aca tienes uno mas completo, con pcb son 6 entradas stereo asi que te serian 12 mono
https://www.forosdeelectronica.com/f30/aporte-mezclador-compacto-6-canales-12356/
aqui algo que te va a interesar
https://www.forosdeelectronica.com/f30/circuitos-guitarra-electrica-incluyen-diagramas-pedales-boss-14233/
debes tener en cuenta cual es el consumo de los dos aparatos a conectar y cual es la potencia del transformador
aparato 1= 500Mamp. + aparato 2= 500Mamp. = consumo total 1A (1000Map.)
entonces el transformador tendria que ser de unos 1300Mamp minimo
si pones uno mas pequeño va a calentar o a quemarse....
suerte(y)
