Duda con tensión de salida transformador
Una consulta, tengo que conectar un transformador 220-12V a un piano eléctrico. Al medir la tensión de salida del trafo mido 19V (en vacío, sin carga). ¿Es correcto?
Si lo que estas midiendo es Vcc, no es un transformador, es una fuente, si mide realmente 19V, debemos confiar del tester que mide bien, es algo tipico en fuentes de dudosa calidad, la realidad es que cuendo se les aplica una carga de la corriente que dicen tener, esa tensión baja a 12v o se aproxima, conclusión, si queres mucho a tu piano, buscaría otra cosa.
Primero aclara que significa para ti transformador.
Si transformador significa transformador me parecen demasiados.
Pon fotos.
Gracias por la respuesta. Estas son las dos fuentes, ambas miden igual.
    206 KB · Visitas: 15
    190 KB · Visitas: 15
Fuente =! transformador.
De los cosos esos te puedes esperar cualquier cosa.
Probablemente no estén regulados ni nada por el estilo.
Si te aprecias el piano compra una fuente de calidad.
Si te aburres ponle un regulador de tensión tipo 7812 o similar.
Esas son fuentes, todas median de esa manera, en la epoca de los telefonos inalambricos, y los video juegos, tipo family games, se usaban mucho.
Si a cada una de esas fuentes le colocas una carga, que represente el consumo que indica, deberia bajar esa tensión a los 12V declarados, si no es así, compra algo decente o armá una vos mismo usando esas, pero estabilizando la tension en 12V.
