Duda sobre conector
Buenas Noches.
Alguien me podría decir como se llama este conector (adjunto foto).
Es el conector de los altavoces internos de un ordenador portatil HP c735EM.
¿Como procedo a su sustitución, si se ha roto y parte se ha quedado dentro?
Gracias por la respuesta
    4.2 KB · Visitas: 22
Se llama conector BERG (o se parece)
y lo puedes sustituir con uno igual o unos como estos si coinciden las distancias de los pines, si no coinciden se pueden sacar las laminitas y las aislas.
Belt-font-b-power-b-font-supply-hard-drive-indicator-lamp-desktop-font-b-computer-b.jpg
si se ha quedado algo dentro tienes que sacarlo con mucha paciencia y unas buenas pinzas de punta..
Si se te ha quedado algo dentro del conector que nos muestra en la imágen, lo mejor es que lo desmontes.
En uno de los laterales tiene una apertura para cada pin. Si introduces por ellas, de una en una, un alfiler y tiras del cabler correspondiente, éste caldrá con pin y todo.
Saca todos, elimina el objeto que se ha quedado dentro, y vuelve a montarlo simplemente introduciendo de nuevo vada pin en su lugar. Para hacerlo correctamente has de asegurarte de que alineas la apertura con una lengueta que trae cada pin y que lo fija al conector una vez montado.
Un saludo.
El conector de la foto no es el que se ha roto, es uno que he buscado una foto. Es el conector igual que ese el que se ha roto por la mitad, de forma que algunos cables se han soltado y parte sigue dentro de la hembra de la placa.
Espero haberme explicado
La foto no ayuda mucho (o yo no logro verlo bien). De Cuantos conductores es el conector? si es de 4 puede ser que te sirva uno de los que traen las fuentes de PC.
Entonces tiene fácil solución. Como te he dicho puedes sacar los cables con sus conectores de la carcasa rota e insertarlos en una nueva carcasa.
Como te dicen, son de la serie JST, muy comunes. Probablemente encuentres alguno en cualquier chatarra que tengas cerca :)
