Duda sobre Pic 16f877A
hola amigos del foro
mi pregunta es la siguiente
tengo un .hex hecho para un pic 16f877, pero lamentablemente este pic esta descontinuado, o por lo menos aqui ya no lo venden. ¿puedo usar este .hex para un 16f877A? esto no lo tengo claro y quiero despejar dudas.:)
otra cosa
estoy haciendo un proyecto para una bateria electronica, pero he buscado y no encuentro los llamados "piezo electricos". Alguien sabe donde los venden? o como conseguirlos? Soy de chile (5ta region). espero me puedan ayudar, ya que he buscado en internet, pero no encuentro nada claro.:unsure:
aqui les dejo la imagen de estos piezos
http://www.comohacerunabateriaelect...iezoelectricos-para-baterias-electronicas.jpg
Hola
En ese pic no se las diferencias que habra, en el datasheet si te lo pone.
Pero en el 16F628 y 16F628A las diferencias se encuentran en los FUSES, en donde en algunos de ellos unicamente an cambiado un nombre por otro, y en otros si cambian la direccion. Concretamente en el 16F628 si se puede portar el codigo siempre que el bit de proteccion de datos no este activado, el cual se puede cambiar en el propio quemador.
puedes ver con mas detalle las diferencias aqui http://www.microcontroladorespic.com/tutoriales/Fuses/Fuses_16F628A.html
Qué tal, existen algunas pequeñas diferencias y entre ellas los fusibles. Prueba a ver si cargando el hexadecimal como si fueras a programar un pic16f877a y modificando en el programador los fusibles, haces funcionar tu programa
Si ese piezo eléctrico se refiere a un buzzer, ojo que está parecido en la foto, puedes encontrarlos en las tarjetas musicales que se obsequia en navidad...
