Buenos dias.
Estoy realizando el proyecto fin de carrera y quiza haya alguien por aqui que me pueda ayudar.
En pocas palabras el proyecto consiste en tomar 3 tipos de mediciones, temperatura, intensidad y vibración de un motor trifasico para luego introducirlas al pc mediante una S.A.D. y tratar las señales. Las dudas las tengo con la intensidad y la vibración, ya que la medición de temperatura la he solucionado con una PT100 y su correspondiente circuito acondicionador para obtener un voltaje entre 0 y 10v que introduzco en un canal del conversor A/D de la S.A.D.
Ahora bien, con la intensidad he visto que existen sensores de efecto hall, con nucleo partido que miden entre 0 y 300 A y luego devuelven una señal de 0 a 5v que supongo podria introducir directamente en el conversor A/D, mi duda en esta medida esta en si necesitaria un circuito adicional para contrarrestar la deriva por temperatura y el offset, o hay algun sensor que lleve estos ajustes directamente.
Y lo que mas complicaciones me esta causando es la medida de la vibración, por lo que he leido se tendria que hacer con un acelerometro adecuado a motores industriales, pero la verdad es que no he encontrado nada en claro, he consultado varios hilos que hay al respecto pero no me consigo aclararme, empezando por el sensor a utilizar.
Necesitaria algo que fuera desmontable (de hay el nucleo partido p.e.) y lo mas portatil posible dentro de lo posible.
Si me podeis ayudar, muchas gracias por adelantado.
