Dudas sobre los filtros de tv. Abierta y tv. Por cable analogica
hola... alguien me puede colaborar a saber :
- por que en tv. abierta analogica los canales son saltados.
- por que en tv. por cable analógica son seguidos
-como son los filtros de los canales de tv señal abierta
- como son los filtros de lo canales de tv por cable analógico
- como funciona el cable de los canales extra
alguien me puede responder esas preguntas por favor
cualquier concepto que tengan sobre estos temas me sirven gracias se lo agradezco de ante mano ...
No entendí nada de lo que estas preguntando, de que filtros estás hablando?? los canales son los mismos de cuando se estableció el estándar de tv y que estén seguidos o a saltos no tiene nada que ver con el tv o los canales, es mas un tema de cantidad de canales y licencias.
Yo recuerdo que los canales aquí siempre fueron el 2, 7, 9, 11, y 13.
Y recuerdo que en una crisis energética, los canales locales no emitían durante un largo horario, en ese espacio, y al no haber señales locales, se podían ver el 10, y el 12(de Uruguay), nítidamente.
A veces se podía sintonizar incluso, algún canal de Rosario.
En síntesis, es por lo que dijo Sergiot, por las licencias.
Supongo que ese espaciado (7 - 9 - 11 - 13) es para que no se monte una señal con otra.
Hola...Básicamente lo de los canales de aire vs. los de cable es debido a que no se puede controlar la señal de aire en cuanto a la intensidad que le llegue a cada usuario en particular, mientras que en el cable si se puede dosificar cada canal para que no se interfieran y convivan.
Filtros...no se a que te refieres...lo único que conozco son los de un sistema arcaico de codificación y eran distintos por que los canales del 2 al 13 coinciden cable y aire en cuanto a frecuencia pero no el resto.
Canales extra supongo que le llaman a los canales premiun que se pagan aparte y están codificados...si es a eso que te referís...no es ni mas ni menos que eso...se comprime y/o encripta la señal la cual depende el sistema se coloca un de-modulador externo en el receptor que se encarga de re-constituir la señal de acuerdo a la forma original.
Para entender esto deberías tener nociones de como esta compuesta una señal de TV y existen distintos sistemas de codificación de señales.
Ric.
Actualmente en ciertas zonas del conurbano sur se reciben sin problemas el 7, 8, 9, 10 y 11 y no hay intermodulación entre ellos.
Todo depende de la intensidad de la señal y que es lo que haga el receptor con ella...si estas cerca de una planta transmisora de algún cana en especial y el receptor(TV) tiene un diseño "minimista" te puedo asegurar te traerá problemas para recibir canales adyacentes.
El problema se presenta sobre todo el canal inmediato inferior en frecuencia debido a las bandas laterales inferiores de la modulación de vídeo(vestigiales)... si bien estas son atenuadas mediante un filtro acorde en un emisor que cumple con la normativa.... si la intensidad de la señal es muy fuerte pasa a ocupar el espectro próximo inferior.
El canal próximo superior puede ser interferido por las armónicas que se le escapan al filtrado de pasa bajos en la RF.
Es difícil controlar la convivencia de las señales de multipes canales en un cable donde se mantiene bajo estricto control un montón de parámetros que en el aire no se pueden controlar como la intensidad de la señal que el llega a un receptor en un determinado momento.
Las licencias contemplan dicha problemática lo cual no quita que en un determinado lugar geográfico coincidan distintos canales adyacentes y estos convivan perfectamente sin inter-modulacion, etc.
Ric.
Los problemas seguramente existen, y mucho depende de la calidad de las transmisiones y no tanto del propio tv, a estas altura los sintonizadores son mucho mejores que los antiguos lea y sintonía a potenciómetro, pero siempre es una suma de factores, es como decir que no se pueden recibir emisoras de fm adyacentes, a menos que la transmisora sea una radio trucha evangelista, y no es para que se ofendan los evangelistas, pero es la triste realidad.
Lo que es interesante, es la transmisión de la TDA que utiliza la banda común de UHF, pero con decimales, mucho tiene que ver la digitalización de la señal, han metido mucha información en una fracción del antigua ancho de canal, o es algo mágico???
Salvo raras ocasiones no hay un único factor desencadenante de conflictos o problemas...no se si han mejorado o han empeorado en la parte de TV....en la parte de radiocomunicaciones se mejoro en algunos aspectos y se empeoro en otros(precisamente en la selectividad es uno de los factores que se empeoro al ser todo de "banda ancha")...en cuanto a la TDA es importante la digitalizacion por que permite a posterior la compresión (es como pasar de una imagen BMP a JPG)de dicha señal lo que sí reduce efectivamente el ancho de banda necesario para emitir la misma calidad al ser esta de menor tamaño.
Ric.
Hola a todos , la explicación para canales ocupados en aire seneren alternados es un meo de evitar interferencias molestas entre els proprios. La modulación enpleada en TV analogica es AMVSB o sea modulación en amplitud con banda lateral vestigial , donde la banda lateral inferior (LSB) es parcialmente suprimida por meo de filtros y la banda superior (USB) es integra, eses filtros pueden sener enbasados en elaborados circuitos "L" y "C" o mejor aun filtros tipo SAW que son mas prolijos y tienem factores de forma invejables por su performance superior . Con enpleo de canales alternados la possibilidad de un determinado canal interferir en otro canal viziño es mui reduzida , pero retransmissores o trasmissores malos ayustados o con oscilaciones espurias o mismo sufrendo de severas intermodulaciones ( lo que aumenta en mucho la banda de canal ocupado con senales espurios oriundos de batidos indesejables entre portadoras de sonido ,de video , y de croma) pueden generar interferencias molestas en canales viziños..
Desejo tener sido claro , dudas adicionales ,!! pergunten es un gusto platicarmos!! .
Att.
Daniel Lopes.
