En los monitores CRT, cual es el cable negativo que rodea el tubo de la imagen?
Estoy haciendo un proyecto, en el cual necesitamos 30,000 voltios.. no tenemos una fuente de poder; asi que encontramos un instructivo donde utilizando el pezón (o fuente positiva, que va en la parte de arriba de el monitor y se adhiere a él) y el cable negativo (que en el instructivo, que está en ingles, cuando lo tradusco en altavista dice asi::: 3)el cable negativo: es la trenza o el montaje que rodean el tubo de la imagen...) ALGUIEN SABE QUE CABLE ES ESE?.. pues ya descompuse un monitor.. conectando el cable positivo bien, pero el negativo nunca lo encontre, no se cual es ese cable que rodea al tubo de la imagen... se los agradecedira mucho.. y de paso si me pudieran decir donde venden resistencias de poder de 250Kohms y 3Watts... gracias. rodrigotarriba
El cable negativo del CRT es un cable o alambre desnudo que esta en contacto con el CRT, si te fijas el CRT esta cubierto por fuera con grafito y ahi hace contacto realmente el CRT es tambien un condensador de alto voltaje pues en su interior tambien esta cubierto entonces tenemos una placa interior, un aislante (el vidrio) y otra placa exterior (el gafito que podes ver), solo debes mantener esta cable que ademas se coloca con un resorte para hacer presion en el grafito y este sera el negativo, cualquier duda avisa, chauuuuuuuuuuu
