Enlosadora Automata
Buenas necesito diseñar en plan proyecto, una enlosadora automatizada, la funcion seria la de poder enlosar aceras de calles y demas, tendria un deposito en la que se mezclarian el agua, aerna y cemento, ella misma pondria la losa con su respectivo cemento y empujar la misma para que qeuede pegada y asin sucesivamente.
Necesitaria ideas, Graceft, esquema neumatico, electroneumatico. La idea es que este mezclado la automatizacion y la neumatica.
Saludos y gracias. Escucho todas las ideas.
Juakko dijo:
...Necesitaria ideas, Graceft, esquema neumatico, electroneumatico. La idea es que este mezclado la automatizacion y la neumatica.
El presupuesto a nombre de quien y a donde hay que mandarlo?
Necesitas factura o puede ser en negro?
Los pagos hacelos por Moneygram que te cobra menos comision que Western Union o los bancos. ;-)
Te comento para ser un poco mas constructivo.
La dificultat del sistema es que no hay calles ugyales, o sea el trabajo no esta en colocar las piezas sino en cortarlas.
Actualmente en España se utiliza la tecnica del tirado, o sea turas cemento seco (cemento + arena), luego colocas las valdosas mas o menos y con un palo las golpeas para dejarlas mas o menos igualadas y finalmente con una manguera riegas el suelo.
Con esta tecnica se hacen unos 3 metros diarios con 4 operarios trabajando unas 8 horas durante algunos meses.
Una vez terninada la obras empieza el mantenimiento de volver a pegar las valdosas.
Es una tecnica empreada en mi ciudad con unos muy buenos resultados, actualmente tenemos una empresa exclusivamente dedicada a pegar las valdosas que se han movido o se rompen, ya que ha hace algunos meses que se hizo la acera nueva y por tanto es muy vieja.
Un detalle para los novatillos, si mezclas arena con cemento y luego lo riegas el cemento como pesa mas y es mas fino se va al fondo con lo que te quedas con una arena perfectamente limpia. (El tipico error de aprendiz).
A lo que ibamos, el problema esta en el corte de las valdosa, en manejar cemento y arena que se mete.se pega y abrasa todo.
La fuerza para mover las valdosas.
Ya se hizo hace unos años una maquina para hacer paredes y fracaso estrepitosamente.
El precio, montaje, fijacion y limpieza de la maquina no compensaba el trabajo que hacia.
Es un proyecto fallido desde su nacimiento, siento ser tan claro, pero es necesario.
Un saludo compañero.
tiopepe123 dijo:
Gracias, pero claro como es para un trabajo la idea esta bien, no importa que ya se haya intentado. Jeje
Si tienes planos, esquemas, lo que sea del proyecto fallido que me comentas y me los pasas te lo agradeceria muchisimo.
Saludos y gracias a todos, no importa lo que hayais puesto ya que en esta vida no todo son buenas las criticas :cool:
Esto me lo explico un paleta amigo mio, no fue un intento falledo, si no que no era practico, la maquina funcionaba bien, peroa que precio salia la pared para amortizarlo.
Piensa que solo hay dos maquinas que revolucionaron el mundo de la construccion, la maquina de pastar y la rubi (corta azulejos). Como puedes ver tecnologia punta.
Vamos a echar pajaros al vuelo:
Un tractorcito con un deposito de agua donde un poerario romperia el saco de cemento seco )arena y cemento) se mezclaria a traves de un tornillo sinfin que lo empujaria a un tubo distribuidos de pasta.
Un cilindro cogeria las baldosas por succion y mediante un potenciometro resistivo las dejaria caer en el lugar donde correspondiera.
pues a la a trabajar
