Error en circuito contador por pulsasiones
Hola que tal, tengo un problema con mi circuito contador de 0 a 9, el error principal es al momento de hacer las pulsaciones no da la secuencia correcta, se salta numeros o si lo hace bien pero en una pulsación avanza dos numeros... los circuitos integrados ocupados en este proyecto son 74LS48 y 74LS90... Les comparto una imagen.
    59 KB · Visitas: 13
puedes poner el esquema que utilizaste?
que utilizas para los pulsos?
si utilizas pulsador es del tipo antirebotes?
