Es posible hacer un transmisor fm con un celular ?
Hola caro achi6000 , hasta onde se hay actualmente alguns celulares posuen si internamente un pequeñito transmissor de FM estereo (88 hasta 108Mhz) de modo que usteds pueda ouir musicas que el tenga en su banco de memoria en radios FM acerca del , pero seguramente lo rango de alcançe es solamente de algunos metros y quízaz no mas que 10 metros. haora con auxilio de un amplificador de alta ganancia es possible armar un transmissor de FM , pero yo no creo que seja economicamente viable por causa de lo alto costo inicial del celular.
!fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
saludos aca en venezuela unos ing. en electronica hicieron con un celular un transmisor fm de largo alcance alguien sabra de algo sobre celular a fm
Con un celular antiguo de tecnología AMPS tales como los ladrillos de Motorola, o incluso el modelo Tango 300 (sí esos que tenían pantalla LED) si es posible ingresarle comandos por el teclado y convertirlos en Tx de FM de banda angosta en el rango de 825-849MHz, incluso puedes setear la potencia de salida RF, asi como el canal o frecuencia de transmisión, asi como activar o desactivar el micrófono, todo está aqui, en la biblia de Motorola de Myke Larsen http://www.qsl.net/n9zia/cell2900/motorola.txt , alla por los 90's podias husmear o entrometerte en las llamadas de otros, ingresando estos benditos comandos:LOL:.
Americo
Ahora, el problema es dónde conseguir un celular análogo de aquella época en buenas condiciones y un receptor que reciba en esa banda de frecuencias (a menos que que uses un Scanner y lo setees en la banda de 860 MHz)...
Buenas noches.
En al época de la Telefonía Analógica, se utilizaba la Banda de 450Mhz (TMA-450), y era muy divertido escuchar las conversaciones que se tramitaban en esa banda, esto era posible ya que la señal era completamente abierta y sin ningún tipo de secrafonía.
Las nuevas frecuencias en las Bandas de 800-900Mhz (y superiores) se empezaron a emplear con la llegada de las nuevas tecnológias GSM, y ya no se podían escuchar con los Receptores "Convencionales" ya que estas señales son Digitales.
Sal U2
