Daño en LCD de Estación Meteorólogica
I
itos
Hola a todos.
Tengo una estación meteorológica de las que llevan un emisor en el exterior y un receptor en el interior en el que marca la hora, la fecha, la temperatura externa e interna, etc.
Resulta que de un día para otro, en la pantalla de la estación, le faltan algunos segmentos para mostrar. Es decir, faltan algunos segmentos en la hora, en la fecha, etc.
Hice un reset al aparato pero siguió igual. Lo abrí pensando que sería algún problema de mal contacto entre la placa y la pantalla LCD, pero no observé nada extraño. El caso es que por casualidad saqué el oscilador de cristal que lleva el circuito y sorprendentemente el aparato muestra todos los segmentos sin problemas (lo único es que el aparato se queda bloqueado). Esto me hace pensar que no existe ningún problema de mal contacto entre la placa y la pantalla LCD. Una vez que he vuelto a poner el oscilador en el circuito le ocurre lo mismo, faltan algunos segmentos en la pantalla.
Decir que a pesar de esto el aparato funciona bien.
¿Alguna sugerencia?
Mil gracias. ...
Pero si fuera fallo en la conexión del LCD, ¿por qué aparecen todos los segmentos cuando el aparato se bloquea al sacarle el cristal de cuarzo que lleva? Entiendo que si fuera problema de la conexión entre placa y LCD, no se mostrarían nunca esos segmentos.
@itos Pues mira este pequeño tutorial puede que sea el problema mas usual que casi se presenta:
Claro ese depende como esta empalmado el LCD si es con flex, soldadura o banda ahí si tendrías que verificar algún falso contacto.
Este señor usa una cubeta de hielos para colocar los tornillos de distinta clase y asi poderlos clasificar, asi también le hago también que gran casualidad:eek:(y)
La pantalla LCD va unidad a la placa mediante las típicas gomas que hacen contacto entre los pines y la pantalla. Ya limpié tanto las gomas como los contactos de la placa y todo sigue igual. He probado también a hacer presión en la placa y la pantalla para verificar si se debía a algún mal contacto, pero no se soluciona nada.
Había pensando en reemplazarlo, pero me surge una nueva duda: ¿cómo puedo saber de que frecuencia es el cristal que lleva? He estado mirando en tiendas de electrónica y los hay de infinidad de frecuencias. Exteriormente no pone nada en el cristal que lleva el aparato.
He estado mirando con lupa y no pone nada. El cristal que lleva es como el de la foto que adjunto.
Del micro no puedo mirar nada porque viene sellado (segunda foto que adjunto).
Creo entonces que tiene difícil solución...
    6.1 KB · Visitas: 10
    13.5 KB · Visitas: 8
O probá con un cristal de los de reloj , que por el formato se le parece , total a los sumo anda o no anda , pero nada se daña por un cristal incorrecto.
Saludos !
Tengo una estación meteorológica modelo Z31130RX y dejó de funcionar, se algo de electronica pero a abrir la estación veo que el condensador cerámico esta partido, creo que es el condensador de la LCD, no se ve los datos en el LCD, el resto funciona, seguramente se a caído y se partió, el problema que no veo la referencia del condensador y en internet no se encuentra la esquema de la placa, Alguna idea con cual componentes puede sustituir este condensador? Gracias
    299.8 KB · Visitas: 15
    477.1 KB · Visitas: 14
    212.7 KB · Visitas: 12
Nope es un oscilador de cristal cerámico su serigráfica indica X2, el lio es saber de cuanto MHZ es, chaval de cuantos MHz es el X1??
por desgracias no tengo informacion del LCD, muchas gracias por vuestro comentario y ayuda
    125.6 KB · Visitas: 6
    162.6 KB · Visitas: 6
